FP5207 是一顆非同步电流模式(CC 模式)DC-DC 升压转换器,通过 EXT Pin 控制 外部 NMOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应 用,将Vout 接到 HVDD Pin,精准反馈电压 1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频 率,可编程电感器峰值电流限制将电阻从 CS Pin 连接到 GND。 封装:SOP-8(EP) 应用:移动电源,蓝牙音响,快充,电子烟,大功率应急电源便携式产品等 特征: 1.输入电压 5V~24V 2.启动电压 2.8V 3.反馈电压 1.2V±2% 4.关机静态功耗:小于 3μA 5.可调工作频率:100KHz~1MHz 6.欠压保护,过温保护 7.可调过流保护(OCP) 注:最大占空比 85%,根据 mos 管选型 可实现更大功率,如 100W,200W,最大 500W
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:17 , Processed in 0.593829 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
