三极管简介 三极管是晶体管的一种,三极管的三个极分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。 如下是 NPN 三极管的等效电路,BE 之间就是一个二极管,CE 之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(开路)。 NPN 的特征方程: Ic=βib,NPN 的 Ib 是从 B 到 E,Ic 是从 C 到 E,β是三极管自身的放大倍数,可认为是取决于生产工艺的常数,数值从几十到数百倍之间。 需要注意的是,三极管只能依靠改变 CE 间等效电阻 Rce 来实现 Ic=βib 如果 Rce 降到最小值,都实现不了 Ic=βib,称为“饱和” 如果 Rce 增到最大值,都实现不了 Ic=βib,称为“截止” 如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。 NPN 三极管构成的恒流源放电电路 如下,给一个充好电的电容接上一个电阻,放电电流为 Ic=Uc/R,由于 Uc 是不断降低的,所以放电电流不是恒定的。 下图所示,为电容恒流放电电路,可以计算得到 IC 的值为 1mA,与电容的电压无关。 Ve=5-0.7V=4.3V Ic≈Ie=Ve/Re=4.3/4.3=1mA 其中 Ve=5-0.7V=4.3V 是一定成立的,Ic≈Ie=Ve/Re 等式成立的前提条件是三极管在放大区,即 Ic=βIb,由于β一般是 100 倍量级的,所以 Ie=Ic+Ib≈Ic 才成立。 求解三极管电路的步骤 1. 先假定三极管工作在放大区,满足 Ic=βIb 和 Ic≈Ie; 2. 然后再根据计算结果,反推 Uce 的取值是否合理,判断之前的假设是否合理。 如下图所示,假设电容上的电压为 10V,便可以得到 Uce=10-4.3=5.7V,Rce=5.7V/1mA=5.7K,也就是可以这么理解,三极管把 Rce 调整为 5.7K,就可使电容的放电维持在 1mA。 同理,假设电容的电压为 8V 时,可以得到 Uce=8=4.3=3.7V,Uce 这个电压也是合理的,Rce=3.7K,也就是可以这么理解,三极管把 Rce 调整为 3.7K,可使电容的放电维持在 1mA。 当电容上的电压降低到 3V,会得到 Uce=3-4.3=-1.3V,显然这是不合理的,也就是说 Rce 降低到 0 欧姆也满足不了 Ic=βIb 在认为 Uce 可以降低到 0V,可以计算出满足恒流放电的最低电容电压 Ucmin=Ve=4.3V 综上,当电容电压高于 4.3V,三极管可工作在放大区,可以恒流的给电容放电,当电容电压低于 4.3V,三极管则工作在饱和区。 事实上,作为半导体,CE 间的电阻远降不到 0Ω,所以一般 Uce 电压只能降到约 0.2V,称之为饱和管压降 Uces。 总结:先假定三极管工作在放大区,满足 Ic=βIb 和 Ic≈Ie;然后再根据计算结果,反推 Uce 的取值是否合理,Uce 合理,原计算不用改动,如果不合理,三极管饱和了,则会多出 Uce=0V 或 Uce=0.2V 这样的条件(看是否忽略饱和管压降),同样可以重新求解电路。 PNP 三极管构成的恒流源充电电路 利用 NPN 三极管是无法实现恒流源充电电路的,必须使用 PNP 三极管,如下是 PNP 三极管的等效电路图。 PNP 的特征方程 电流 Ib 是从 E 到 B,Ic 是从 E 到 C。 PNP 三极管设计电路原则 不建议直接用 PNP 管直接设计电路,而是先用 NPN 管设计电路,然后 PNP 管电路可以通过 NPN 管电路变换得来,变换原则如下: 1. 将 VCC 和 GND 对调。 2. 将电路中有方向性元件的正负方向对调。 3. N 管换成 P 管。 如下是将 NPN 三极管构成的放电恒流源电路,改成 PNP 三极管后,得到的 PNP 三极管充电恒流源电路。 如下为恒流充电电路,负载为 R,IC 自上而下流过电阻 R。可以计算得到 Ic 为 1mA,与负载 R 的阻值无关,Ure=5=0.7V=4.3V,Ic≈Ie=Ure/Re=1mA。这个公式成立也需要三极管工作在放大区,负载电阻越大,这个公式越不容易成立。 如下,当负载电阻为 1K,得到 Vc=1V,Ve=15-Ure=15-4.3=10.7V,Uec=Ve-Vc=9.7V,这个 9.7V 电压正常,所以三极管处在放大区,1mA 的恒流充电成立。 进一步可以算出 Rec=Vec/1mA=9.7K,也就是说,PNP 三极管将 Rec 维持在 9.7K,Ic 可维持在 1mA。 假设负载电阻为 20K,可得 Vc=20V,Ve=15-Ure=15=4.3=10.7V,Uec=Ve-Vc=10.7-20=-9.3V,显然,Uec 不合理,所以三极管处于饱和区,1mA 不成立。 如果忽略三极管的饱和管压降 Uces,此时实际电流 Ic=Ve/R=10.7/20=0.5mA。 以上主要讲解了 NPN 设计恒流源放电电路,PNP 设计恒流源充电电路和三极管电路的计算方法。 45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院 https://t.elecfans.com/topic/449.html 纪客老白新上好课: 45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!! 【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块开发板(成品)】 录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群) 1.通用元器件基础系列 ¥399 2.元器件选型 ¥399 3.驱动电路设计大全 ¥399 4.防护电路 ¥299 5.硬件焊接调试 ¥499 6.电源系统分析 ¥599 限时优惠价¥1999 |
你正在撰写讨论
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:03 , Processed in 0.756110 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
