手头有一块CH569开发板,一开始是正常使用的,后面在某次烧录之后,发现开发板无法进入ISP下载模式,现象是当PA5短路到地连接电脑时,电脑无法识别到新插入的设备,CH569看起来没有反应。之前一直使用的下载软件是MounRiver Studio中自带的WCHISPTool。
经过以下步骤排查,均无法解决问题: * 尝试使用串口下载,在短路PA5上电后,手动连接TXD3/RXD3到USB转串口芯片,在WCHISPTool中一直在“等待设备接入”的状态,用逻辑分析仪没有发现TXD3有波形变化,并且恒为低电平。 * 尝试短路PA13上电,没有其它反应,包括USB和串口下载。 * 通过调试端口同样无法识别到芯片。 * 电源3.3V和1.2V都是正常供电的,RST#为高电平。 * 晶振可以正常起振,频率30MHz。 不知道还有可能是哪里有问题呢?可否指点一下,谢谢! |
4个回答
您好,短路PA13指的是将PA13接地吗?烧录的代码中包含了那些功能呢?操作上没什么问题,PA13或者PA5其中一个接地,上电是满足进入BOOT的条件。
我也存在这个问题,进入几次仿真之后,后面就再也识别不到芯片了
同样问题,后来发现因为中间有个HUB,后来改为直接插电脑接口就好了
584 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
919浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
852浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 20:16 , Processed in 0.855671 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
