目 录 目 录 1. 界面模块分布 2. 操作流程 2.1. 工况概述 2.2. 详细操作流程 2.2.1. 新建项目 2.2.2. 使用本地项目 2.2.3. 使用控制器数据 2.2.4. 实时调试 1. 界面模块分布 PPEC-workbench界面主要包含,菜单栏,拓扑图,工程树,日志,状态栏,参数表,调试界面等几个部分。各界面部分分布如图1.1,图1.2,图1.3,图1.4。 ![]() 图 1.1 PPEC-workbench软件界面一 ![]() 图 1.2 PPEC-workbench软件界面二 ![]() 图 1.3 PPEC-workbench软件界面三 ![]() 图 1.4 PPEC-workbench软件界面四 PPEC-workbench操作流程分为3种工况: 1. 新建一个新的项目,下载到PPEC控制器 2. 打开一个本地项目,下载到PPEC控制器 3. 从PPEC控制器获取项目文件,进行修改后重新下载到PPEC控制器 4. 连接设备的PPEC控制器后进行实时调试 2.2. 详细操作流程2.2.1. 新建项目1. 新建项目时点击菜单栏“新建”按钮(如图 2.1),打开新建拓扑界面,进行一系列配置之后点击“完成”(如图 2.2),主页面将会显示拓扑图界面(如图 2.3)。 ![]() 图 2.1 点击菜单栏“新建”按钮 ![]() 图 2.2 点击“完成”按钮实现新建拓扑 ![]() 图 2.3 主界面显示拓扑图 2. 通过双击拓扑图上控件即可打开控件参数设置(如图 2.4)。 ![]() 图 2.4 双击拓扑图中灰色控件即可打开设置界面 3. 设置完成之后通过串口连接PPEC控制器,单击菜单栏上的“连接”按钮,提示“是否使用PPEC控制器已有数据覆盖文件”时,选择否,继续使用本地项目文件(如图 2.5) ![]() 图 2.5 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“否” 4. 点击菜单栏“下载”按钮,将新建的项目参数下载到PPEC控制器(如图 2.6)。 ![]() 图 2.6 点击下载开始向PPEC控制器发送拓扑数据 1. 打开项目时点击菜单栏“打开”按钮(如图 2.7),选择需要打开的本地项目文件(如图 2.8),即可打开项目(如图 2.9)。 ![]() 图 2.7 点击菜单栏“打开”按钮 ![]() 图 2.8 选择本地的项目文件(.ppec文件) ![]() 图 2.9 主界面显示拓扑图 2. 通过双击拓扑图上控件即可打开控件参数设置(如图 2.10)。 ![]() 图 2.10 双击拓扑图中灰色控件即可打开设置界面 3. 设置完成之后通过串口连接PPEC控制器,单击菜单栏上的“连接”按钮,提示“是否使用PPEC控制器已有数据覆盖文件”时,选择否(如图 2.11)。 ![]() 图 2.11 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“否” 4. 点击菜单栏“下载”按钮,将打开的项目参数下载到PPEC控制器(如图 2.12)。 ![]() 图 2.12 点击下载开始向PPEC控制器发送拓扑数据 1. 打开上位机之后,通过串口连接PPEC控制器,点击“连接”按钮,提示“是否使用PPEC 控制器已有数据覆盖文件”的时候,选择“是”,获取控制器上面的项目参数(如图 2.13)。 ![]() 图 2.13 连接PPEC控制器之后显示弹窗点击“是” 2. 双击拓扑图上的控件即可打开控件参数设置(如图 2.14)。 ![]() 图 2.14 双击拓扑图中灰色控件即可打开设置界面 3. 点击菜单栏“下载”按钮,将修改后的项目参数下载到PPEC控制器(如图 2.15)。 |
48个成员聚集在这个小组
加入小组461 浏览 0 评论
492 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
623 浏览 0 评论
1160 浏览 0 评论
1834浏览 2评论
1012浏览 1评论
33124浏览 1评论
292浏览 1评论
612浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-11 09:17 , Processed in 0.491647 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
