imx6 开发板网络相关配置 声明:
每位 imx6开 发板 用户的网络使用环境未必相同,本次操作基于飞凌嵌入式imx6开发板, 网络环境如下。实际使用中,请按照实际网络环境自行进行配置。 网络连接方式:开发板直接连接能够上网的路由器。 开发板IP:192.168.1.120 路由器IP:192.168.1.10 子网掩码:255.255.255.0 步骤 1 : 设置imx6开发板的 IP 地址,您有以下两种设置方法可以选择。 Ø 方法一: 命令行设置 固定 IP 地址 root@freescale ~$ifconfig eth0 192.168. 1 . 120 (将eth0 设置 IP 为 192.168. 1 . 120 ) root@freescale ~$ifconfig (查看当前网络状况) 命令行设置 路由默认 网关 IP 地址 在 超级终端里面输入命令: root@freescale ~$ route add default gw 192.168.1.10 /etc/resolv.conf文件中有 dns 服务器信息 nameserver 202.99.166.4 nameserver 202.99.160.68 Ø 方法二: 命令行设置 自动获取 IP 地址 如果您的imx6开发板与 路由器 连接,且路由器支持 DHCP 自动IP 地址分配可以在 超级终端里面输入命令: root@freescale ~$udhcpc - i eth0 用来动态获取IP 地址, “ -i ” 参数用来指定网卡名称, 飞凌imx6开发板有线网络的网卡名称为eth0. /etc/resolv.conf文件中有 dns 服务器信息会被自动添加。 步骤 2 : 网络连通测试 Ø 使用ping 命令测试网络 是否连通 ,命令如下 : root@freescale ~$ping 192.168. 1 .1 0 按键盘的Ctrl + C 退出。 原作者:작은 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
90 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
397 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1595 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
902 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
1109 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:55 , Processed in 0.515806 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
