1、rk3399通过mipi转lvds芯片来实现LCD显示 平台:RK3399 KERNEL版本:kernel4.4 Android版本:android7.1 转换IC:LT9211(龙迅) mipi to lvds 接口: iic 总的思路:rk3399平台不支持lvds接口的输出,如果想要接lvds的屏,必须通过mipi转lvds芯片来转接,实现LCD显示,这里使用的IC是龙迅的LT9211。 第一步,我们需要拿到datasheet,包括转换IC的datasheet和LCD显示屏的Datesheet。 获取转换IC(mipi to lvds)的datasheet我们主要关注的是该IC的I2c从设备地址,我这里的芯片是龙迅的LT9211,i2c地址是0x2d。主要还是寄存器datasheet还有确认它的ID值(即i2c读取到的芯片id值,一般是复位之后会通过I2C去读取IC的id值,证明i2c总线识别检测到了该芯片)。 ![]() 原作者:平仄散人 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:44 , Processed in 0.376720 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
