1. CS5218 简介
Capstone CS5218AN 是一款单端口 HDMI/DVI 电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合 TMDS 信号高达 3.0-Gbps 的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括 2 路双模 DP 电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除 PLL 可以更好地满足更高数据速率的 HDMI 抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或 I2C 总线来实现。自动关机和静噪以提供灵活的电源管理 1. 特点总则 符合高达 3.0Gbps 的 HDMI 1.4b 规格通过 HDMI 支持 4K x 2K 和 3D 视频格式可进行水平移动的交流联轴器 可重复使用的直流耦合 用于补偿 PCB 和/或连接器损耗的可编程接收器均衡抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性 优越的对内和对间去偏 内置 DDC 有源缓冲边带信号可编程 TMDS 输出预加重 自动断电管理 自动静噪故障安全和电源管理 I2C 可通过 AUX 或 DDC 访问的 2 型双模 DP 电缆适配器寄存器内置AUX 到 I2C 桥接器,支持仅 AUX 的 GPU 低功耗 引脚控制模式或I2C 控制模式的灵活性 HDMI 数字输入 HDMI 1.4b 兼容 内置高性能自适应均衡器支持热插拔检测 HDMI 数字输出 HDMI 1.4b 兼容 每个通道的最大数据速率高达 3-Gbps 支持高达 3840 x2160@30Hz 或者 4096x2160@30Hz 杂项 5x5mm QFN40 RoHS 兼容无铅封装 0° 至 70°C 工作温度范围 ESD: HBM 4 kV 电力与威廉希尔官方网站 单个 3.3V 电源 内置 1.2V LDO,节省整体方案 BOM 成本 1. 引脚定义 1.1 引脚分配 1. 电气规范 1.1 绝对最大条件 如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。功能要求见第 4.2 节操作极限 1.最大 260°C 可保证最多 8 秒的焊接时间 1.1 操作条件 1.1 电气规范 包装规格 包装尺寸 1. 订购信息 |
1734 浏览 0 评论
2914 浏览 0 评论
3922 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 06:03 , Processed in 0.803228 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
