什么是wpa_spplicant
wpa_supplicant本是开源项目源码,被谷歌修改后加入android移动平台,它主要是用来支持WEP,WPA/WPA2和WAPI无线协议和加密认证的,而实际上的工作内容是通过socket(不管是wpa_supplicant与上层还是wpa_supplicant与驱动都采用socket通讯)与驱动交互上报数据给用户,而用户可以通过socket发送命令给wpa_supplicant调动驱动来对WiFi芯片操作。 简单的说,wpa_supplicant就是WiFi驱动和用户的中转站外加对协议和加密认证的支持。 Step by step: 1、运行wpa_supplicant程序; /usr/***in/wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf & -d :增加调试信息 -Dwext :wext,驱动名称 -iwlan0 :wlan0,网络接口名称 /usr/***in/wpa_supplicant :wpa_supplicant可执行程序path /etc/wpa_supplicant.conf :wpa_supplicant的配置文件path ======================================/ /etc/wpa_supplicant.conf这个文件是自己创建的,或者system自带的,内容如下: ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ap_scan=1 ======================================/ 2、运行命令行控制工具 wpa_cli -iwlan0 -p/var/run/wpa_supplicant 注:-p/var/run/wpa_supplicant中的wpa_supplicant并不是可执行程序,而是个控制套接字。 3、连接WPA-PSK/WPA2-PSK加密的AP >add_network (assume return 2) ===》返回一个控制ID号 >set_network ID号 ssid "your wifi name" >set_network ID号 psk "your wifi password" >enable_network ID号 4、动态自动获取IP地址 udhcpc -i wlan0 & ===》没有这一步的话,到第三步只是可以连接上wifi,但是不能上网,这个需要注意! 原作者:重返18 |
1692 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3457 浏览 0 评论
2301 浏览 1 评论
3522 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3794 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 16:44 , Processed in 0.738300 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
