这个图是检测电压高低的电路图的一部分,用单片机的12引脚(是一个I/O口)作为输入口。如图所示这个三极管Q1在开关状态下的 图。R8和R9进行分压,将5V电压分成两部分。Q1的基极和射极的电压是R9分得的电压。正常时,R9分得的电压足够大,可以使Q1导通 ,于是Q1集电极为低电平,与此相连的12脚被拉低;一旦供电电压下降至某一值(我设定的是3.7V),R9分得的电压就不能使Q1导通 ,于是Q1集电极就输出高电平(供电3.7V时,大概Q1集电极是2.3V左右,51的单片机也是认定为高电平的)给单片机的12引脚,电路 就会发出报警。 这个程序应该很好编,就是判断第12脚的电平,是低电平就什么也不做,是高电平就报警,具有检测电压高低的功能。 可是当我把这个电路连到单片机上后,发现,当外部电压是5V时,12脚并没有被拉成低电平,而是3.3V左右,而电压是3.7V时,12脚 也还是3.6V左右,我不清楚是为什么
15个回答
我又悲催了,没人回~
真没人会呀~
就这小东西,太假了
没看明白 我也是新手
新手,不太懂,提供点建议
1、三极管的型号是什么,如果是硅,导通电压是0.7,在5v的时候,基级也才0.8左右,考虑到电源的稳定和干扰损耗,不一定能导通; 2、你的电阻好像有点过大,虽然能够满足导通电压,但导通电流呢? |
赞一个 |
设计好点不太合理啊!
看看,学习先
导通电流好像太小了,你换成2K的
楼主的问题有没有解决?还想学习学习呢
R8换100K,R9换2K,我用过这个电路呢
不错的帖子,收藏了
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
363 浏览 2 评论
931 浏览 2 评论
684 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
622 浏览 0 评论
1306 浏览 1 评论
12675 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-2 00:24 , Processed in 0.821876 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
