发现USB设备的例子中 FIFO IN的空中断总是关闭的,这样怎么判断何时可以继续往FIFO中写数据呢??
我这边的实现是打开相应FIFO IN的空中断,在空中断中调用USBDev_WR_FIFOx 函数往FIFO中写数据 我的测试代码是FIFO0 对应端点1 中断类型 IN,FIFO1 对应端点1 BULK类型 IN,测试发现FIFO0 产生空中断,FIFO1 也会产生空中断,在 FIFO1 的空中断中,执行USB_DEV_MASK_INT_GROP1 |= RB_MF1_IN_INT; 禁用FIFO1的中断也不行,测试代码在附件CH372.rar中,对应的上位机接收程序在附件test中,双击运行test.exe即可,麻烦帮忙看下哪里出的问题,谢谢 还有一个问题,CH563的USB高速接口,100M以太网,以及PARA 外部总线,你们官方测试的最大速度分别能运行到多少?? |
USB驱动程序可以用zadig安装,选择winu***驱动
下图是打印的USB中断过程日志,每次FIFO0空中断,都会伴随一个FIFO1空中断,在FIFO1空中断中设置禁止中断位也没有效果,下次依然会和FIFO0同时中断 |
533 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2908 浏览 2 评论
2403 浏览 1 评论
880浏览 2评论
695浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
423浏览 1评论
538浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
821浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 05:15 , Processed in 0.978244 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
