近年来,等离子体威廉希尔官方网站
的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体威廉希尔官方网站
更容易使用。
什么是等离子体?它有哪些特点和应用 您可能听说过等离子体这个词,但大多数人可能不明就里。等离子体是物质的第四种状态,既非固体,也非液体和气体。它是指电子与原子和离子分离的情况,当对气体施加高能量时,电子会相互混合。等离子体的常见例子包括闪电、极光和蜡烛火焰,据说它构成了宇宙 99.9% 以上的物质。 在我们的日常生活中,等离子体用于荧光灯和霓虹灯管等照明应用,还用于金属加工,例如工厂中的电弧焊。 低温大气压等离子体的发展前景 等离子体威廉希尔官方网站 的进步使得等离子体能够在低温和大气压下稳定地产生,而过去只能在真空或高温等特殊环境中才能产生等离子体。为了区别于传统的高温等离子体,人们称之为低温大气压等离子体(低温等离子体)。 低温等离子体照射材料会产生多种影响。它们可以通过分解有机材料来清洁和消毒物体,通过增加润湿性帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。 由于这些特性,低温等离子体被用于半导体制造和各种其他工业设备中。此外,等离子体威廉希尔官方网站 无需化学物质即可清洁和消毒表面,安全性高,在食品和医疗设备等更广泛领域具有应用潜力。 然而,传统的低温等离子体发生器需要高电压,因此离不开单独的变压器组件和高频发生器,导致设备尺寸大,功耗高。 由于低温等离子体可以处理表面,清洁和消毒对温度敏感或难以用液体清洗的材料,因此被用于制造和医疗领域。 开发突破性的紧凑型等离子体发生器 TDK 利用在压电致动器*3量产威廉希尔官方网站 和积层陶瓷威廉希尔官方网站 *4方面长期积累的专业知识,开发出全球首台使用压电变压器*2的等离子体发生器 CeraPlas。这一突破性的产品是与德国 RELYON Plasma、TDK 集团公司和领先的等离子体发生器制造商共同研发的。 CeraPlas 使用压电变压器提供升压功能,通过独特的制造方法成功集成等离子体发生器,实现了紧凑、轻型、低功耗的等离子体发生器。 CeraPlas 安装在一个尺寸为 70.6 x 6 x 2.75 毫米的紧凑型棒状外壳中,采用 12 伏电源供电,无需特殊电源。这将有助于基于 CeraPlas 的等离子体发生器的小型化。 CeraPlas® 产生的等离子体。由于温度低于 50°C,因此可以在不影响材料的情况下进行表面处理等工艺。 Piezobrush® 由RELYON Plasma 开发,是首款基于 CeraPlas 的等离子体发生器。piezobrush 紧凑、重量轻,可以像笔一样握在手中,操作方便。RELYON Plasma的 总经理 Stefan Nettersheim 博士介绍了 piezobrush 的优势。“TDK 的 CeraPlas 使 piezobrush 这样的小型便携式等离子体发生器成为可能。我们能够将电源和驱动电路设计为一个非常紧凑的模块,无需大型驱动电路或冷却系统。” 迈向医疗应用并广泛应用于其他各种领域 Piezobrush 凭借手持操作和精细操作能力,使等离子体扩展至以前难以进入的领域。其中一个领域便是种植牙的治疗。当低温等离子体用于结合不同的材料或着色义齿时,可以提高结合强度,并且可以通过增加润湿性来改善着色均匀性。此外,研究表明,种植体表面增加的润湿性可以提高与生物组织的亲和力。这在牙科威廉希尔官方网站 高度发达的欧洲引起了关注。 低温等离子体适用于广泛领域,包括制造、塑料表面活化和种植体处理。Nettersheim 博士继续说道:“基于 CeraPlas 的 Piezobrush 紧凑且功耗低,堪称引领等离子体威廉希尔官方网站 的设备。未来,我们可以期待广泛的应用,包括医疗领域。低温等离子体的用途将继续扩大。” CeraPlas® 与 Piezobrush® PZ3 TDK 的紧凑型等离子体发生器 CeraPlas(左)和低温等离子体发生器 Piezobrush(右)。 术语解说 *1. 低温等离子体:只有电子温度高的等离子体称为非热平衡等离子体(低温等离子体)。它与热平衡等离子体(热等离子体)相反,热平衡等离子体中电子温度与气体和离子的温度处于平衡状态。高电子温度对消毒、清洁和表面活化很有效。 *2. 压电变压器:一种利用压电陶瓷特性来转换电压的装置。 *3. 压电传动装置:一种通过向压电陶瓷材料施加电压来提取机械能的组件,与施加力时材料产生电能的过程相反。 *4. 积层陶瓷威廉希尔官方网站 :一种制造积层陶瓷贴片电容器 (MLCC) 的关键威廉希尔官方网站 。通过一系列生产威廉希尔官方网站 ,将陶瓷原料制成片材,印刷内部电极,层层堆叠,压制、切割和烧结。 唯样商城 是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快 速交付的采购需求。唯样自建高效智能仓储,拥有自营库存超100,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选型替代等 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:40 , Processed in 0.547479 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
