1 BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源 2 品牌名称 晶丰明源 3 方案特点 低谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准 ◼ BCM 和 DCM 混合模式控制,轻负载下输出电压稳定 ◼ 采用增强型 EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少 ◼ 开机启动/负载切换无噪声 ◼ 图柱式输出,高达-800/+450mA 的驱动能力 ◼ 高精度内部参考电压(+/-2%) ◼ 宽 VCC 电压范围,8-27V ◼ 低启动电流消耗 ◼ 逐周期峰值过流保护 ◼ 过压保护 ◼ 集成式过温保护 ◼ 采用 SOP-8 封装 4 规格:BP2628 是一款具有极低谐波的 PFC 恒压控制芯片,专为中大功率 LED 照明领域的应用而设计。BP2628 内置 THD 补偿功能,即使轻载条件下也能提供优异的PF和THD,同时采用了增强型EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少,特别适用于 LED 调光灯具等应用。BP2628 控制的 Boost PFC 电路工作于电感电流临界连续模式(BCM)或断续模式(DCM),因此功率二极管零电流关断,不存在反向恢复问题,有助于实现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。BP2628 内置多重保护功能,包括 UVLO 保护、输出过压保护、逐周期限流保护、芯片温度过温保护等。BP2628 采用 SOP-8 封装 5 应用范围 LED 驱动电源◼ 开关电源 6电路图: |
感谢分享!感谢分享!感谢分享!感谢分享!
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:14 , Processed in 0.519812 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
