NEON 威廉希尔官方网站
是 ARM Cortex™-A 系列处理器的 128 位 SIMD(单指令,多数据)架构扩展,旨在为消费性多媒体应用程序提供灵活、强大的加速功能,从而显著改善用户体验。它具有 32 个寄存器,64 位宽(双倍视图为 16 个寄存器,128 位宽。) 目前主流的iPhone手机和大部分android手机都支持ARM NEON加速,因此在编写移动端算法时,可利用NEON威廉希尔官方网站 进行算法加速,以长度为4的寄存器大小为例,相应的提速倍数约是原始的4倍。 NEON 指令可执行“打包的 SIMD”处理: 寄存器被视为同一数据类型的元素的矢量 数据类型可为:签名/未签名的 8 位、16 位、32 位、64 位单精度浮点 指令在所有通道中执行同一操作 如下图所示: ![]() 本文主要介绍float32x4_t相关的结构及函数, float32x4_t 可以理解为vector 在NEON编程中,对单个数据的操作可以扩展为对寄存器,也即同一类型元素矢量的操作,因此大大减少了操作次数。 这里以一个小例子来解释如何利用NEON内置函数来加速实现统计一个数组内的元素之和。 以C++代码为例: 原始算法代码如下: #include using namespace std; float sum_array(float *arr, int len) { if(NULL == arr || len < 1) { cout<<"input errorn"; return 0; } float sum(0.0); for(int i=0; i sum += *arr++; } return sum; } 对于长度为N的数组,上述算法的时间复杂度时O(N)。 采用NEON函数进行加速: #include #include using namespace std; float sum_array(float *arr, int len) { if(NULL == arr || len < 1) { cout<<"input errorn"; return 0; } int dim4 = len >> 2; // 数组长度除4整数 int left4 = len & 3; // 数组长度除4余数 float32x4_t sum_vec = vdupq_n_f32(0.0);//定义用于暂存累加结果的寄存器且初始化为0 for (; dim4>0; dim4--, arr+=4) //每次同时访问4个数组元素 { float32x4_t data_vec = vld1q_f32(arr); //依次取4个元素存入寄存器vec sum_vec = vaddq_f32(sum_vec, data_vec);//ri = ai + bi 计算两组寄存器对应元素之和并存放到相应结果 } float sum = vgetq_lane_f32(sum_vec, 0)+vgetq_lane_f32(sum_vec, 1)+vgetq_lane_f32(sum_vec, 2)+vgetq_lane_f32(sum_vec, 3);//将累加结果寄存器中的所有元素相加得到最终累加值 for (; left4>0; left4--, arr++) sum += (*arr) ; //对于剩下的少于4的数字,依次计算累加即可 return sum; } 上述算法的时间复杂度时O(N/4) 从上面的例子看出,使用NEON函数很简单,只需要将依次处理,变为批处理(如上面的每次处理4个)。 上面用到的函数有: float32x4_t vdupq_n_f32 (float32_t value) 将value复制4分存到返回的寄存器中 float32x4_t vld1q_f32 (float32_t const * ptr) 从数组中依次Load4个元素存到寄存器中 相应的 有void vst1q_f32 (float32_t * ptr, float32x4_t val) 将寄存器中的值写入数组中 float32x4_t vaddq_f32 (float32x4_t a, float32x4_t b) 返回两个寄存器对应元素之和 r = a+b 相应的 有float32x4_t vsubq_f32 (float32x4_t a, float32x4_t b) 返回两个寄存器对应元素之差 r = a-b float32_t vgetq_lane_f32 (float32x4_t v, const int lane) 返回寄存器某一lane的值 其他常用的函数还有: float32x4_t vmulq_f32 (float32x4_t a, float32x4_t b) 返回两个寄存器对应元素之积 r = a*b float32x4_t vmlaq_f32 (float32x4_t a, float32x4_t b, float32x4_t c) r = a +b*c float32x4_t vextq_f32 (float32x4_t a, float32x4_t b, const int n) 拼接两个寄存器并返回从第n位开始的大小为4的寄存器 0<=n<=3 例如 a: 1 2 3 4 b: 5 6 7 8 vextq_f32(a,b,1) -> r: 2 3 4 5 vextq_f32(a,b,2) -> r: 3 4 5 6 vextq_f32(a,b,3) -> r: 4 5 6 7 float32x4_t sum = vdupq_n_f32(0); float _a[] = {1,2,3,4}, _b[] = {5,6,7,8} ; float32x4_t a = vld1q_f32(_a), b = vld1q_f32(_b) ; float32x4_t sum1 = vfmaq_laneq_f32(sum, a, b, 0); sum + a**b[0] (0,0,0,0) + (1*5, 2*5, 3*5, 4*5) = (5, 10 ,15 ,20) float32x4_t sum2 = vfmaq_laneq_f32(sum1, a, b, 1); float32x4_t sum3 = vfmaq_laneq_f32(sum2, a, b, 2); 原作者:无眠栀 |
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
419 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统之应用开机自启
1003 浏览 0 评论
2046 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-事件通知区
1169 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-工程目录区
1101 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-12 09:17 , Processed in 0.661013 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
