Capstone CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。 DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5263允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供高级别的HDCP密钥安全性。 CS5263是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。 图1-1 CS5263框图 2.CS5263特点 总则 VESA DisplayPort TM (DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 DisplayPort输入(接收器) VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 支持I2C主从高达400 kHz。 HBM 4KV用于连接器引脚 8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad 电力与威廉希尔官方网站 5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LD 3引脚定义 3.1引脚分配 编辑切换为居中 3.1引脚分配图3-1 CS5263引脚布局 3.2引脚说明 表3-1 CS5263引脚定义 ) 4电气规范 4.1极限条件 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 如果违反极限条件,可能会发生永久性损坏。功能要求见第4.2节 操作极限。 表4-1极限条件 1.最大260°C可保证最多8秒的焊接时间。 4.2操作条件 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 表4-2正常运行条件 4.3电气规范 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 表4-3直流电气规范 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 5包装规范 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 图5-1 CS5263封装外形(QFN68引线8x8mm2) 表5-1包装尺寸 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 6订购信息 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 可以使用表6-1中的零件号订购CS5263AN。 |
2880 浏览 0 评论
4040 浏览 0 评论
6588 浏览 0 评论
4112 浏览 2 评论
6778 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-9 22:43 , Processed in 0.417770 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
