H3CS WLAN认证培训课程详细信息
网优是“网络优化”的简称,指通信网络建成之后,在此基础上进行各种优化(包括软件、硬件、配置等);网规是“网络规划”的简称,指在建设通信网络之前根据建网目标、用户需求、当地实际情况等对网络建设进行规划。 无线网优主要工作就是对移动、联通、电信(国内的三家电信运营商)的2G3G还有WLAN进行优化,优化分前后台,前台主要指户外测试发现RF问题或者参数问题进行调整,主要解决越区覆盖,切换不合理,干扰等问题。后台主要是日常监控发现的问题进行处理,主要是KPI指标监控和提升。其实前后台都是一起的互相结合调整达到优化现有无线网络,使用户达到很好的使用效果。 一般无线网优工程师都是从路测做起的,就是DT、CQT。主要测试软件有鼎力、华星、CDS、TEMS等等根据测试情况进行调整优化。进而经验丰富了可以负责后台,那就不用在外辛苦测试了。 一般做这行需要长期出差在外,一些大的厂家公司如华为中兴诺西摩托等公司一般只招收重点本科以上应届生和工作经验三年以上的人才,工资也是相当可以的8K+一般都是。其他三方的优化公司也很多大点的有日讯电旗和测试软件公司和一些省通信建设公司,这些公司招收要求就低一点,路测工程师大专含以上就行而且一般都喜欢招收应届生,而且一些小优化公司拖欠补助的也有,但是总体来说网优工资水平还是可以的,大专学历两年以上经验的工资7K左右。
H3C无线网优培训总代理www.515network.com |
3523个成员聚集在这个小组
3394 浏览 1 评论
4069 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4126 浏览 1 评论
20798 浏览 11 评论
964浏览 2评论
1408浏览 2评论
1208浏览 1评论
1421浏览 1评论
529浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-7 18:17 , Processed in 0.969348 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
