车间视频
安装 1、电柜应安装在可泄水的水泥基础上,确保电柜与水平面垂直,柜体紧固于基础上的槽钢上,且电柜下方应有电缆沟。 2 、按照电气原理图将电动机转子电缆线(电缆线能承载足够的电流)引入电柜并连接好,同时接好控制电源线和控制联锁线,详见后述接线说明。3、检查接线是否正确,紧固件是否松动。 4、检查液体电阻极板对地绝缘电阻应≥5MΩ。 接线说明: 电机转子电缆线规格选择: 电机转子所选电缆的额定电压和额定电流应大于电机转子额定开路电压和额定电流。 电机转子电缆线位置选择: 从电机转子滑环接线端子接至本柜后部出线母排的一次电缆预留接线端子。 电机控制电源线规格选择: 三相四线(3P+N)护套电缆、额定电压AC380V、频率50/60Hz、铜芯、线径≥2.5mm2。 电机控制电源线位置选择: 该控制电源引自系统内部的低压配电柜的某个专用配电回路,并具有短路保护功能,开关容量为:3P/16A,接至本柜端子排L1/L2/L3/N。 电机控制联锁线规格选择: 所接控制信号分为三组:备妥信号、故障信号、驱动信号,每组2根线共6根线,铜芯,线径≥1.0mm2,三组信号的具体联锁情况说明如下: 备妥信号:起动柜输出,起动柜端子211和213串联接入高压柜合闸回路。 故障信号:起动柜输出,起动柜端子221和223并联接入高压柜跳闸回路。 驱动信号:高压柜输出,高压柜高压真空断路器常开无源辅助触点接入起动柜103和113。 电机控制联锁线位置选择:从控制该电机的高压开关柜接线端子接至本柜的接线端子。 调试 按以上要求接好电机转子线、控制电源线、控制信号线,核对接线无误及充分紧固后进行通电调试。首先进行单机检查,然后进行联动试车。单机检查时,检查起动柜控制电源相序,停机状态,起动柜极板应自动复位(极板上行),如果极板下行,说明相序反,将控制电源的进线ABC三相任意调换两相即可。相序确认正确后,将面板上的转换开关拨至试验位置,待设备处于备妥状态,此时面板“备妥指示”灯亮,观察设备动作情况,按下起动按钮,此时极板下行,面板“起动指示”灯亮,极板下行约30秒后到达下限位,内部转子短接接触器吸合,同时面板“运行指示”灯亮,起动完毕,按下停止按钮,此时极板上行,面板“复位指示”灯亮,约2秒钟后转子短接接触器断开,极板上行约30秒后到达上限位,此时面板“备妥指示”灯亮,此时设备处于静止状态。单机调试完毕后将,将面板转换开关拨至工作位置进行联动试车,即在不给电机通高压的情况下试高压柜和起动柜联锁动作:高压柜合闸后,起动柜自动起动,高压柜分闸后,起动柜自动复位,同时人为模拟备妥和故障信号动作检查联锁反应情况。温控仪的整定值已在出厂时整定好,无需调整。所有电气功能调试完毕后进行下一步工作:配液。
配液(配置电解液) 配制方案:根据电机转子回路内电阻配液; 配液用水:配液用水最好是蒸馏水,也可用软化水,最低限度应是经过净置后去掉沉淀物的生活用水,其量应比电阻箱内所需要的略多出10~30%。 电阻溶剂即电阻粉,由本公司基本按两倍的需要提供。 液体起动电阻R0的确定:
| | file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml19316wps1.png |
式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)
I2e:电机转子回路的额定电流(A) KF:电机功率容裕倍数。若已知电机的定子电流的实际运行值I1,可取file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml19316wps2.png, 其中I1e为电机定子额定电流,若属新设备尚未投产,尚不知I1,则可按file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml19316wps3.png,其中Ne为电机的额定功率,N1为负载的需要功率。 kt:温度倍数。若配出的溶液温度在30℃左右,则Kt≈1.2 。
kM:起动转矩倍数, 即file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml19316wps4.png,其中MQ是起动过程中电机的起动转矩,Me是电机的额定转矩。对一般满载起动的机械设备,如球磨机,KM=1.1~1.3,一般建议取1.1,若电网容量有足够大,负载转矩又过大,则可取1.3。 Me是电机的额定转矩。对一般满载起动的机械设备,如球磨机,KM=1.1~1.3,一般建议取1.1,若电网容量有足够大,负载转矩又过大,则可取1.3。 1、 电阻的配制: ① 先将动极板置于起动位置(即上限位置),将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右,注意三格液位要基本相等; ② 称一定数量电液粉(电解粉称取量参照附表1); ③ 先向盆或桶等容器内倒入备好的水,水不要超过容器容积的2/3,取所称电液粉的1/3慢慢倒入容器内并不停搅拌至电液粉完全溶解,然后倒入电阻箱的一相中,部分溶解不了的块状物加热水溶解,此后若仍有少量不溶物,可弃之不用。如电液粉太多而容器容积太小可分几次溶解; ④ 重复步骤③将电液粉溶入其它两相中; ⑤ 分别向液阻箱内加水至要求液位(液位大约离电阻箱上盖板60mm); ⑥ 扳动试验按钮,使极板上下运动二、三次,使箱内电阻液搅拌均匀。 ⑦ 用干净的布擦净电阻箱外的水渍。 ⑧ 液体电阻的测量 | | file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml19316wps5.png |
将电机转子连接电缆解开, 将液体电阻的活动极板移到起动位置后,通过自耦变压器给每相动静极板之间通以60Hz电,电流从0开始逐渐增大至5A左右电流I(A),记下电流表A的读数,并测量两极之间压降V(V),测液体电阻值为:file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml19316wps6.png 测量电路如下:
图中,FU:熔断器 2A A:交流电流表5A,0.5级 ; B:调压器5KVA ; V:交流电压表0.5级 ,测得的R值应接近R0计算值,允许有5%的误差。 ⑨电阻的调整 如偏大应增大电阻液浓度,否则应降低其浓度,调节方法是用软管抽出部分溶液加水或电液粉。注:①测电阻时动极板一定在上限位,且转子线路与电阻箱断开;②电阻液应搅拌均匀后再测;③调压器相线、零线不可接反。
液阻配置完成后,应柜体内外做一次整体清洁,特别是电解液箱箱体盖板和侧壁,清除残留电解液和污渍,清理完成后,进行下一步工作:正式试车。 正式试车 以上步骤工作完成后,在确认电机和线路各处接线正确和绝缘检查符合相关标准的情况下,可以对电机进行正式通高压试车,在带载情况下(正常带载),观察电机的起动电流,应在电机的额定电流的1.3倍左右,如果发现起动困难,或在起动完毕时有一定的冲击电流,可采取措施适当加大电解液浓度(加入点解粉加大浓度),这样可提高电机的起动转矩,加快起动速度。
高压开关柜保护值整定要求 该产品承诺电机起动电流小于或等于电机额定电流的1.3倍,此值为起动电流平均值,因电机起动特性和负载关系,在起动过程的某个阶段,可能存在小幅的冲击电流,为了保证起动的顺利进行,该电机电源柜即高压开关柜的电流保护整定和动作时间应覆盖起动过程。 备注:速断一般按电机的短路电流(额定电流的5~8倍)进行整定,具体整定值应遵从电力系统继电保护规范,和考虑当地供电管理部门的相关要求,以及实际电网容量等。
