AP5174 宽电压 LED 降压型恒流芯片 产品描述 AP5174 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器, 固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚, 通过调节外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 2.5A。 AP5174 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解, 工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度 特点 ◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 关断时间可调 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 效率:可高达 95% ◆ 大工作频率:300KHz ◆ 内置电流采样前沿消隐电路 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管 ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 电动车,摩托车灯照明 |
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 16:47 , Processed in 0.604351 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
