1.SDRAM引入 1.1 常见存储器介绍: DRAM介绍 同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random-access memory,简称SDRAM),有一个同步接口的动态随机存取内存。 DDR:DDR就是DDR SDRAM,是SDRAM的升级版。(DDR:double rate,双倍速度的SDRAM) DDR有好多代:DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 LPDDR 1.2 DRAM特征: 1、中央处理器(CPU)与主机板上的主存储器(SDRAM)存取资料的的时钟(Clock)相同,所以称为同步。 2、容量大、价格低、掉电易失性、随机读写、总线式访问 3、SDRAM/DDR都属于动态内存(相对于静态内存SRAM),都需要先运行一段初始化代码来初始化才能使用 2.硬件电路 SDRAM在系统中属于SoC外接设备(外部外设。以前说过随着半导体威廉希尔官方网站 发展,很多东西都逐渐集成到SoC内部去了。现在还长期在外部的一般有:Flash、SDRAM/DDR、网卡芯片如DM9000、音频Codec。现在有一些高集成度的芯片也试图把这几个集成进去,做成真正的单芯片解决方案。) SDRAM通过地址总线和数据总线接口(总线接口)与SoC通信。 2.1 内存部分接口框图 单片内存框图 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:51 , Processed in 0.551394 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
