在编译系统移植的时候,不同的编译器的配置经常因为配置的系统硬件不同而需要跳转。
例如从cmake系统到gyp系统,有时候一些宏定义的编译器内部默认的,通过编译选项才能修改,尤其带“__xx”开头的编译宏定义。 本文尝试记录工作中遇到的一些,隐晦的编译错误和找不到的编译宏所对应的编译选项 1 __ARM_PCS_VFP 这个编译宏的意思是, __VFP_FP__ which merely indicates presence of VFP unit 表示当前硬件能否支持。VFP是ARM某些芯片的浮点运算模块,不是所有的都有。 报错往往是找不到硬件定义, clang -mfpu=vfp -mfloat-abi=hard test.c In file included from test.c:1: In file included from /usr/include/stdio.h:27: In file included from /usr/include/features.h:399: /usr/include/gnu/stubs.h:7:11: fatal error: 'gnu/stubs-soft.h' file not found # include 1 error generated. 或者 : No such file or directory # include cc has a builtin define to denote hard abi when in use, e.g. when using -mfloat-abi=hard it will define __ARM_PCS_VFP to 1 and therefore we should check that to determine which calling convention is in use and not __VFP_FP__ which merely indicates presence of VFP unit 这些其实是在编译选项里面设定的,如果你傻傻的去找 __ARM_PCS_VFP那就很惨了,你会完全没有头绪。 其实只需要修改编译参数,-mfloat-abi=hard 或者 -mfloat-abi=soft 2 -mfpu=neon ARM cotext9 这个模块是可选的,那么如果编译的时候使能了这个选项,会造成运行的时候指令错误的提示。 原作者: |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:11 , Processed in 0.432848 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
