求助:小弟用ATmega16 单片机在软件上仿真,令一个LED灯闪烁,以下有两个程序,在proteus中仿真时,运行程序一的时候,灯是一直亮着的;运行程序二的时候,灯会闪。我不知道为什么程序一把延时程序做成子函数调用就行不通,执行到延时子函数之前程序就停止不前了。求高手指点。晶振是8M的 程序一:#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint ms)//延时子程序 { uint a,b; for(a=0;a } void main() { DDRD|=BIT(5); PORTD|=BIT(5); delay(50); PORTD&=~BIT(5); delay(50); } 程序二:#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void main() { uint a,b; DDRD|=BIT(5); PORTD|=BIT(5); for(a=0;a<50;a++) for(b=0;b<1141;b++); PORTD&=~BIT(5); for(a=0;a<50;a++) for(b=0;b<1141;b++); } 电路图: |
数据类型int到255就完 了
灯会闪烁并不能说明你的程序就正确了,事实上,你的两个程序都不能实现你编程的目的
一般来说,程序都有一个固定的模式: main() { 初始化; while(1) { 循环体; //这是程序的主体 } } |
1396 浏览 3 评论
2623 浏览 1 评论
2958 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
4753 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1074 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:34 , Processed in 0.409110 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
