1.1.2产品特征:
输入:CVBS/S-Video GM7150BC输入支持CVBS/S-Video两种信号格式,当信号源是CVBS的时候,GM7150BC支持两路CVBS输入,可以进行通道切换(通道切换需要软件配置0x00寄存器,芯片默认AIP1A输入);当信号源是S-Video的时候只能输入一路,占用CVBS输入的两个信号接口。 输出:-8bit 4:2:2 ITU-R BT.656 YCbCr,AV 码内嵌行、场同步信号 -8bit 4:2:2 ITU-R BT.601 YCbCr 和行、场同步信号输出 输出制式和分辨率:NTSC:720*480 PAL:720*576 GM7150BC输出制式自适应,可以支持以上N制和P制两种制式,不需要硬件控制和软件配置,它自身会根据输入信号源自动识别并输出相应制式 1.1.3 应用产品:后视镜、行车记录仪、车机前装、平板、警用执法仪、医疗器械等 1.1.4 应用平台:MTK、RK、全志、灵通、杰里、安霸等 1.1.5 推广确认事项: A、客户使用的CPU接收什么样的信号,要求能够接收BT601/656,其他都不行。 B、客户能够提供IIC给GM7150BC以便用于控制芯片工作,并且能够处理接收的信号满足客户的显示要求。 C、客户的信号源要符合标准的CVBS/S-Video协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。 D、GM7150BC只支持隔行输出,不支持逐行输出,因此客户选用的主控也要支持隔行接收,如果是逐行接收可以先进行调试(像MTK平台),不能保证调试效果使客户满意,我们只能调试使我们芯片正常工作。 E、GM7150BC不支持镜像功能,如客户需要调整镜像请客户通过调整信号源或者找CPU端进行处理。 F、GM7150BC支持IO电压1.8V和3.3V两种,所以可以兼容1.8V和3.3V两种IO电压的CPU。具体由GM7150BC第10脚的电压(1.8V和3.3V)决定。 G、如果是替换CJC5150、CJC8150或者是TVP5150硬件不需要改电路,如果软件用到芯片ID只需改ID就可以了,如果没有用到芯片ID,软件一般也不需要进行修改。 1.1.6 设计注意事项: A、如果客户要求GM7150BC输出BT601的格式要注意平台的选择,目前在MTK平台上面GM7150BC输出的同步信号采用的是AVID、VBLK和HS、VS两种,一般默认是前者。 1.1.7 应用客户:车连连、瑞联高科、康佳、发掘、骏泰达、波导、宝视达、众鸿科技、阿龙电子等。 |
2815 浏览 0 评论
10353 浏览 0 评论
8489 浏览 0 评论
8808 浏览 0 评论
6250 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-7 13:24 , Processed in 0.336725 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
