支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案 SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理 逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 应用领域 • 移动电源 • 其它电池供电设备 规格 • 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制 • 同步升压 输出功率高达 22.5W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式 • 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP • 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持 PE1.1 • Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能 • BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星模式 • Lightning 解密 内置 Lightning 解密功能 • 电量计量及显示 内置 12bit ADC 内置库仑计精确电量 支持 3-5 个 LED 灯显示 • 快充指示灯 内置快充指示灯驱动 • 照明驱动 内置照明 LED 驱动 • 按键 支持机械按键 • 保护机制 输入过压保护 输出过流/短路保护 充电超时/过压保护 温度保护 • I2C 接口 • QFN-48(6x6mm) 封装
可以放电无法充电会是什么原因呢
217 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1112 浏览 2 评论
2887 浏览 3 评论
2209 浏览 3 评论
6401 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-18 07:30 , Processed in 0.701068 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
