单Buffer的缺点
如果App速度很慢,可以看到它在LCD上缓慢绘制图案 计时App速度很高,LCD控制器不断从Framebuffer中读取数据来显示,而App不断把数据写入Framebuffer 假设App想把LCD显示为整屏幕的蓝色、红色 很大概率不限这种情况: LCD控制器速度Framebuffer数据,读到一半时,在LCD上显示了半屏幕的蓝色 这是App非常高效地把整个Framebuffer地数据都改成了红色 LCD控制器继续读取数据,于是LCD上就会显示半屏幕蓝色、半屏幕红色 人眼就会感觉到屏幕闪烁、撕裂 使用多Buffer来改进 上述两个缺点地根源是一致地:Framebuffer中地数据还没准备好整帧数据,就被LCD控制器使用了。 使用双buffer甚至多buffer可以解决这个问题: 假设有2个Framebuffer: FB0、FB1 LCD控制器正在读取FB0 APP写FB1 写好FB1后,让LCD控制器切换到FB1 App写FB0 写好FB0后,让LCD控制器切换到FB0 内核驱动程序分析 驱动:分配多个buffer fb_info->fix.smem_len = SZ_32M; //设置smem_len的大小 fbi->screen_base = dma_alloc_writecombine(fbi->device, //分配设置的大小 fbi->fix.smem_len, (dma_addr_t *)&fbi->fix.smem_start, GFP_DMA | GFP_KERNEL); 驱动:保存buffer信息 fb_info->fix.smem_len // 含有总buffer大小 fb_info->var // 含有单个buffer信息 APP:读取buffer信息 ioctl(fd_fb, FBIOGET_FSCREENINFO, &fix); ioctl(fd_fb, FBIOGET_VSCREENINFO, &var); // 计算是否支持多buffer,有多少个buffer screen_size = var.xres * var.yres * var.bits_per_pixel / 8; nBuffers = fix.smem_len / screen_size; APP:使能多buffer var.yres_virtual = nBuffers * var.yres; ioctl(fd_fb, FBIOPUT_VSCREENINFO, &var); APP:写buffer fb_base = (unsigned char *)mmap(NULL , fix.smem_len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_fb, 0); /* get buffer */ pNextBuffer = fb_base + nNextBuffer * screen_size; /* set buffer */ lcd_draw_screen(pNextBuffer, colors[i]); APP:开始切换buffer /* switch buffer */ var.yoffset = nNextBuffer * var.yres; ioctl(fd_fb, FBIOPAN_DISPLAY, &var); 驱动:切换buffer // fbmem.c fb_ioctl do_fb_ioctl fb_pan_display(info, &var); err = info->fbops->fb_pan_display(var, info) // 调用硬件相关的函数 APP:等待切换完成(在驱动程序中已经等待切换完成了,所以这个调用并无必要) ret = 0; ioctl(fd_fb, FBIO_WAITFORVSYNC, &ret); 原作者:习惯就好zz |
507 浏览 0 评论
612 浏览 0 评论
Onenet云网关方案应用--基于米尔瑞芯微RK3576开发板
1186 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Redis最新8.0.2版本源码安装及性能测试
1848 浏览 0 评论
2081 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-12 11:58 , Processed in 2.851964 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
