MMU,Memory Management Unit,存储管理单元。 MMU的工作流程为:首先,配置一个地址映射表的基地址。然后,每输入一个虚拟地址则输出一个物理地址。地址映射表可以简单认为是虚拟地址和物理地址的映射关系表,该表由驱动程序生成,存储于DDR(显存)中。 ![]() 拿GPU中的MMU举例说明其工作流程。 ![]() 图中#1过程传输的数据一般有:顶点数据、纹理数据、页表数据等;地址为物理地址; 图中#2过程一般包含:寄存器读写和中断;地址为寄存器地址; 图中#3过程除了#1中所述数据之外,还有GPU产生的中间数据,比如:染色后的顶点、片段数据等;地址为虚拟地址。 GPU若要正确的读写DDR,必须通过MMU获取到正确的物理地址。 地址映射表的基地址通过配置寄存器告诉GPU。地址映射表的基地址是一个物理地址。 MMU获取物理地址的过程如下图所示: ![]() ![]() MMU工作过程的示例代码如下: uint8_t mem[SIZE]; // 显存 uint64_t va = 0x89ab1234567; // 输入的虚拟地址 uint32_t pgt_l0_base = 0x0; // 第一层级地址映射表的基地址 uint32_t offset_0 = va[47:39] * 8; // 从va的第39到47位得到在第一层级地址映射表的偏移量 uint32_t pgt_l1_base = mem[pgt_l0_base + offset_0]; // 第二层级地址映射表的基地址,参看图1 uint32_t offset_1 = va[38:30] * 8; // 从va的第30到38位得到在第二层级地址映射表的偏移量 uint32_t pgt_l2_base = mem[pgt_l1_base + offset_1]; // 第三层级地址映射表的基地址 uint32_t offset_2 = va[29:21] * 8; // 从va的第21到29位得到在第三层级地址映射表的偏移量 uint32_t pgt_l3_base = mem[pgt_l2_base + offset_2]; // 第四层级地址映射表的基地址 uint32_t offset_3 = va[20:12] * 8; // 从va的第12到20位得到在第四层级地址映射表的偏移量 uint32_t pa_base = mem[pgt_l3_base + offset_3]; // 物理地址的基地址 uint32_t offset = va[11:0]; // 从va的第0到11位得到物理地址的偏移量 uint32_t pa = pa_base + offset; // 得到最终的物理地址,参看图2 原作者:ScandalRafflesia |
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
361 浏览 0 评论
1378 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1312 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
743 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1139 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:15 , Processed in 0.668565 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
