1 产品概述
GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。 该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。 2 产品特征 a) I/0 电源电压:1.8V /3.3V; b) core 电源电压:1.8V; c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。 d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。 e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。 f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。 g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。 h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。 i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。 j) 可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动 校准功能。 k) 支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式; l) GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。 m) 封 装 : QFN48-pins with e-pad. n) 工作温度:-40℃~85℃; o) ESD 能力:≥2KV。 3 产品功能框图 图 1 功能结构图 功能框图按图 1 规定。本器件主要由 DSI 接收通道、数据缓冲、锁相环、LVDS 信号打包、LVDS TX 等模块组成,实现将1/2/3/4 通道的 DSI 图像信号转换成单/双通道 LVDS 信号输出的功能。 本器件采用 48 引线的方形扁平无引脚(QFN48)封装。外形如下所示: 单位为毫米
图 2 外壳外形 引出端排列如下所示: 芯片的引脚功能详细说明: 表 1 引脚功能说明
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:15 , Processed in 0.339144 second(s), Total 33, Slave 28 queries .
