1. CH32V307黑色板子 通过单独的wch-link下载找不到设备,单独 wch-link 串口管脚 PA9、PA10、GND、5V
2. 如果直接用板子上自带的wch-link的进行下载 又可以下载程序 买来的 wch-link 下载时的问题 在 wchisptoo 上是 : 获取设备信息失败 在 MounRiver 上是: 14:51:42:205 >> 开始比较固件版本... 14:51:42:205 >> 已是最新版本,无需升级,当前固件版本为v2.3 14:51:42:205 >> 发送芯片型号... 14:51:42:244 >> 开发板芯片状态错误 开发板芯片状态错误 14:51:42:245 >> 关闭Link... 14:51:42:245 >> 关闭Link成功 |
当通过WCH-Link给CH32V307直接烧录时,选择SWD下载方式,SWDIO接PA13引脚,SWCLK接PA14引脚。我们发的黑色板子默认应该都是用跳帽接好的,无需改动,如下图1。若无法正常下载,检查一下跳帽连接是否有问题,MCU供电开关是否打开,以及下载时芯片类型是否选择正确;
当通过使用WCHISP工具下载时,具体操作见图2。 附件为WCH-LINK使用说明以及CH32V307评估板说明及应用参考手册,上述下载方法都可在手册有详细介绍。 图1 图2 按照您的方法,现在 通过MounRiver 下载程序可以了, 但是通过WCHISPTool下载还是不行一直都是按照图二所示设置的 |
当使用WCHISPTool工具选择串口下载方式时,注意你的串口工具要防倒灌电。你可以选择USB的下载方式,通过板载的USB口进行下载,注意BOOT0要接VCC,BOOT1要接GND
783 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3028 浏览 2 评论
2490 浏览 1 评论
1050浏览 2评论
827浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
542浏览 1评论
671浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
948浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 16:48 , Processed in 0.916357 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
