前言:
以前下载OpenHarmony代码的时候,我们都是需要下载全量包,代码量非常大,现在已经有30多G了。
而我们如果只是想开发轻量系统,例如润和的Hi3861智能家居开发套件的话,实际上使用不到那么多代码的,很多代码都是小型系统、标准系统,下载起来非常多余。
终于,在近期,OpenHarmony仓库迎来大整改,可以支持指定系统类型下载对应代码。
给大家看看,我今天下载轻量系统 master分支的,整个文件夹只有5G,其中还有doc文件夹、device文件没整理,repo 文件夹就占了 2.9G。不过整体比之前一口气要下载30多G好很多了。
仓库说明
详细的说明可以见官方文档:https://gitee.com/openharmony/manifest
1. 仓的分类说明
为了支持按照不同类型下载代码,OpenHarmony为每个代码仓定义了以下类别:
分类 |
分类说明 |
group |
轻量系统仓 |
适用于轻量系统的代码仓 |
ohos:mini |
小型系统仓 |
适用于小型系统的代码仓 |
ohos:small |
标准系统仓 |
适用于标准系统的代码仓 |
ohos:standard |
系统组件仓 |
标准系统中与硬件无关的代码仓,构建产物都部署在/system目录下。 |
ohos:system |
芯片组件仓 |
标准系统中与芯片或硬件相关的仓,构建产物部署在/vendor或/chipset目录下。 |
ohos:chipset |
一个仓可以归属于多个group,如下代码所示,groups中多个group以","连接在一起。
<project name="miscservices_inputmethod" path="base/miscservices/inputmethod" groups="ohos:standard,ohos:system"/>
<project name="ai_engine" path="foundation/ai/engine" groups="ohos:mini,ohos:small,ohos:standard,ohos:system"/>
每个仓可以适用于mini,small或standard系统,如果适用于standard系统,同时需要明确是ohos:system类型还是ohos:chipset类型。
每个仓都需要加入默认的default组。
2. 平台仓和芯片仓
OpenHarmony会支持越来越多的芯片平台,每个芯片平台会在device和vendor目录下创建相应的仓;为了区分,我们把这类仓称为芯片仓,其它的仓称为平台仓。平台仓和芯片仓具有不同的生命周期,芯片仓可能会随着硬件的演进而逐渐废弃,而平台仓相对与具体的硬件关系不大,生命周期相对更长。
平台仓都组织在manifests/ohos/ohos.xml文件中,而芯片仓都组织在**manifests/chipsets/**目录下。全量的代码仓组织形式如下所示:
manifest
├── default.xml
│ └── ohos
│ └── ohos.xml
└── chipsets
├── all.xml
├── chipset1.xml
├── chipset2.xml
├── chipsetN.xml
├── chipset1
│ └── chipset1-detail.xml
├── chipset2
│ └── chipset2-detail.xml
└── chipsetN
└── chipsetN-detail.xml
- default.xml由ohos/ohos.xml和chipsets/all.xml组成,是所有平台仓和芯片仓的集合;通过此方式可以下载所有代码仓。
- chipsets/chipsetN/chipsetN-detail.xml是单个芯片平台所引入的仓集合,chipsets/chipsetN.xml是由ohos/ohos.xml和chipsetN-detail.xml仓组合而成,用于下载该芯片平台的全量仓。
- chipsets/all.xml则是所有芯片平台xxx/xxx-detail.xml的仓组合,用于汇总所有芯片仓。
按照上述分类,可支持各种代码下载方式:
统分类 |
代码下载方式 |
下载命令 |
说明 |
所有系统 |
全量代码 |
repo init -u URL -b master |
默认下载OpenHarmony的全量代码(兼容已有下载命令)。 |
轻量系统 |
全量代码 |
repo init -u URL -b master -g ohos:mini |
下载轻量系统全量代码。 |
轻量系统 |
指定芯片代码 |
repo init -u URL -b master -m chipsets/chipsetN.xml -g ohos:mini |
下载轻量系统指定芯片的代码。 |
小型系统 |
全量代码 |
repo init -u URL -b master -g ohos:small |
下载小型系统全量代码。 |
小型系统 |
指定芯片代码 |
repo init -u URL -b master -m chipsets/chipsetN.xml -g ohos:small |
下载小型系统指定芯片的代码。 |
标准系统 |
全量代码 |
repo init -u URL -b master -g ohos:standard |
下载标准系统的全量代码。 |
标准系统 |
指定芯片代码 |
repo init -u URL -b master -m chipsets/chipsetN.xml -g ohos:standard |
下载标准系统指定芯片的代码。 |
标准系统 |
系统组件代码 |
repo init -u URL -b master -g ohos:system |
下载标准系统系统组件的代码。 |
标准系统 |
芯片组件代码 |
repo init -u URL -b master -g ohos:chipset |
下载芯片组件的代码(所有芯片平台)。 |
标准系统 |
指定芯片组件代码 |
repo init -u URL -b master -m chipsets/chipsetN.xml -g ohos:chipset |
下载指定芯片chipsetN的芯片组件代码。 |
3.使用方法
例如我们想下载 master 轻量系统,下载命令是:
其中 URL 可以替换成 git@gitee.com:openharmony/manifest.git
也就是下载命令如下:
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b master -g ohos:mini
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
如果编译的时候报错:
可以执行
pip install Jinja2
最后编译通过,代码总大小只有5G
