DP32G003内嵌ARM Cortex M0内核,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。DP32G003包括16路IO、1个(9 通道)12位的ADC、2个16位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1个32位的IWDT、3路独立的基本PWM 波形发生器、3路独立高级PWM波形发生器,支持死区和互补功能、1个SPI、1个IIC、1个UART。DP32G003系列工作电压为2.3V~3.6V,工作温度为-40℃~105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。 DP32G003提供QFN20、TSSOP20的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式。 适用于键盘、鼠标、自拍杆、调光灯等应用。 产品特性替代STM32F003,FLASH版本 内核与系统 · 32位ARM Cortex M0处理器内核 · 最高工作频率为48MHz · 24位的系统嘀嗒定时器 · 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个中断 · 通过 SWD 接口烧录程序 存储器 - 内置至少64K字节的 FLASH 存储器作为程序存储区 - 内置两块共3KRAM:其中一块 2K作为数据存储区,另一块 1K 作为cache的缓存 - 具有CACHE功能 时钟、复位及电源管理 - 2.3V~3.6V供电电压 - 上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位、片外专用引脚复位(EXTRST) - 内置4~32MHz高频晶体振荡驱动器 - 内置经出厂调校的48MHz的高频RC振荡器 - 内置32KHz低频RC振荡器 低功耗 SARADC- standby mode、sleep mode、stop mode - 9通道12bit SARADC - 采样率可以达到2.4M - 用于电源电压和外部信号采样GPIO - 最多可达 16个IO口 - 可配置为以下模式:浮空输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出、模拟IO - 灵活的中断配置,可配置为电平触发和边沿触发,电平触发可设置为低电平和高电平,边沿触发可设置为上升沿、下降沿和双边沿 - 每个GPIO都支持按键唤醒功能,可配置为上升沿唤醒和下降沿唤醒 通信接口 - 1 个 SPI接口,可配置主从模式,可编程时钟极性和相位,主模式速率可配置,最高频率为 Fcpu/4,数据传输顺序可配置,读写数据寄存器独立,支持乒乓传输 - 1 个UART接口 - 1 个I2C接口支持主模式 定时器 - 2 个16位高级定时器,计数时钟支持1-256分频,具体定时、计数、输入捕获和周期脉冲输出功能,其中一个支持HALL功能 - 1 个32位的独立看门狗定时器 - 3 路独立的16位基本PWM波形发生器,计数时钟支持1-256分频,支持翻转点中断和周期溢出中断 - 3路独立的16位高级PWM波形发生器,计数时钟支持1-256分频,支持死区、互补和刹车功能,支持上升沿计数或下降沿计数,支持边沿对齐或中心对称波形输出, 支持初始电平、计数起始电平和输出电平取反可配置,支持翻转点中断、周期溢出中断和特定触发点中断 工作环境 - 工作温度:-40℃~105℃ - 保存温度:-50℃~150℃ - 湿度等级:MSL3 DP32G003封装 - QFN20(DP32G003QN20) - TSSOP20(DP32G003TS20) |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:13 , Processed in 0.326823 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
