/* 子程序库中提供的子程序 */
/* 下述子程序中, 文件操作子程序CH559File*和磁盘查询子程序CH559DiskQuery都可能会用到磁盘数据缓冲区pDISK_BASE_BUF, 并且有可能在pDISK_BASE_BUF中保存了磁盘信息, 所以必须保证pDISK_BASE_BUF不被用于其它用途, 如果RAM较少, 要将pDISK_BASE_BUF临时用于其它用途, 那么在临时用完后必须调用CH559DirtyBuffer清除磁盘缓冲区 */ extern UINT8 CH559GetVer( void ); /* 获取当前子程序库的版本号 */ extern void CH559DirtyBuffer( void ); /* 清除磁盘缓冲区 */ extern UINT8 CH559BulkOnlyCmd( PUINT8X DataBuf ); /* 执行基于BulkOnly协议的命令 */ extern UINT8 CH559DiskReady( void ); /* 查询磁盘是否准备好 */ extern UINT8 CH559AnalyzeError( UINT8 iMode ); /* USB操作失败分析CH559IntStatus返回错误状态 */ extern UINT8 CH559FileOpen( void ); /* 打开文件或者枚举文件 */ extern UINT8 CH559FileClose( void ); /* 关闭当前文件 */ 这些函数在哪里(哪个文件)可以看到? |
U盘文件系统库以子程序库的形式提供使用,文件系统库的使用可以参考U_DISK下各个EXAM
677 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2980 浏览 2 评论
2460 浏览 1 评论
972浏览 2评论
770浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
493浏览 1评论
620浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
898浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 05:51 , Processed in 0.985219 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
