扫一扫,分享给好友
要进下载模式的话需要按住SW1按键上电。R2电阻改成成10K,2K的上拉太强了。
导致电脑无法识别的情况是因为我上电的时候没有按住sw1,也就是没有进入下载模式所导致的吗?如果我把2K电阻换成10K,然后上电的时候按住sw1,电脑就能识别了。我这样的理解对吗?
之前插上电脑没反应,重新做了板子,换了USB插口,接上10k电阻,现在测试好了,可以正常下载。
只有确保是原厂出货的全新芯片,才会再第一次上电的时候自动处于BOOTLOADER状态。
还有要注意芯片的供电电路和供电电压是否正确,可以看手册的7.1节。电源引脚上的0.1uF电容也不要忘了。 |
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:40 , Processed in 0.860881 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
