型号:MS5192T、MS5193T 封装:TSSOP16 产品简述 MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输 入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙 基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流 源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通 道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围 为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。 主要特点 1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV; 2、功耗:典型值为 380uA 3、集成可编程增益放大器 4、集成低温漂电压基准 5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz 6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 7、集成可编程电流源 8、集成偏置电压发生器 9、电源电压:2.7V 到 5.25V 10、工作温度范围:-40℃ ~ 105℃ 应用 1、热电偶和 RTD 测量 2、衡器应力检测 3、气体分析和血液分析 4、工业过程控制和仪器仪表 5、液相和气相色谱仪 6、智能发射机 7、6 位 DVM 产品封装、管脚图和内部框图 |
1461 浏览 0 评论
703 浏览 0 评论
2362 浏览 1 评论
2492 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2380 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-14 14:10 , Processed in 0.682521 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
