产品说明:
P25Q32SH是一种串行接口闪存设备,设计用于各种高容量消费类应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中执行。设备的灵活擦除体系结构及其页面擦除粒度也非常适合数据存储,无需额外的数据存储设备. 该设备的擦除块大小已经过优化,以满足当今代码和数据存储应用的需要。通过优化擦除块的大小,可以更有效地利用内存空间。 由于某些代码模块和数据存储段必须单独驻留在它们自己的擦除区域中,因此大扇区和大块擦除闪存设备所浪费和未使用的内存空间可以大大减少。这种提高的内存空间效率允许添加额外的代码例程和数据存储段,同时仍然保持相同的总体设备密度. 该设备还包含一个额外的3*1024字节安全寄存器,带有OTP锁(一次性可编程),可用于唯一设备序列化、系统级电子序列号(ESN)存储、锁定密钥存储等目的。 专门设计用于许多不同的系统,该设备支持读取,编程和擦除操作与广泛的电源电压范围为1.65伏至3.6伏。编程和擦除不需要单独的电压. 产品特征: ·单个2.3V至3.60V电源 ·工业温度范围-40C至85C · 串行外围接口(SPI)兼容:模式0和模式3 ·单、双、四SPI、QPI、DTR -标准SPI:SCLK、CS#、SI、SO、WP#、HOLD# -双SPI:SCLK、CS#、IO0、IO1、WP#、保持# -四SPI:SCLK、CS#、IO0、IO1、IO2、IO3 -QPI:SCLK、CS#、IO0、IO1、IO2、IO3 -双传输速率读取 ·灵活的代码和数据存储体系结构 -统一256字节页程序 -统一256/512/1024字节页擦除 -统一4K字节扇区擦除 -统一32K/64K字节块擦除 -全芯片擦除 ·WP-Pin对受保护扇区的硬件控制锁定 ·一次性可编程(OTP)安全寄存器 -带OTP锁的3*1024字节安全寄存器 ·每个设备的128位唯一ID ·快速编程和擦除速度 -2ms单页/双页/四页程序时间 -8ms页面擦除时间 -8ms 4K字节扇区擦除时间 -8ms 32K/64K字节块擦除时间 ·JEDEC标准制造商和设备ID读取方法 ·超低功耗 -0.3uA深度掉电电流 -10.0uA备用电流 -85MHz时的7.5mA有效读取电流 -3.0mA激活程序或擦除电流 ·高可靠性 -100000个程序/擦除周期 -20年数据保留期 ·行业标准绿色包装选项 -8针硫酸钾(150mil/208mil) -8路USON(3x2x0.55mm,3x4x0.55mm)-8路WSON(6x5mm) -8针TSSOP -WLCSP公司 -SiP的KGD 产品应用: 手环 手表 智能音箱 |
1 个讨论
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:34 , Processed in 0.492479 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
