IT6604是单链路HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.3兼容的HDMI 1.4a3D和HDCP1.4符合规范,也向后兼容DVI 1.0的规格。与深色功能(最多36位)
IT6604确保高质量无压缩视频内容,强大的接待,随着国家的最先进的数字压缩和压缩,如DTS-HD和杜比TrueHD威廉希尔官方网站 在数字音频内容电视机 和投影仪。IT6604还支持所有主要的3D格式与兼容的HDMI 1.4a3D规范。 除了支持各种视频输出格式,IT6604还接收,并提供多达8通道I2S数字音频输出,采样率高达192kHz的样本规模高达24位,促进行业标 准的低成本音频直接连接到DAC的。此外,一个S / PDIF输出提供支持高达192kHz的帧速率的音频压缩。超级音频光盘(SACD)中支持多达8 个通道,并通过DSD(直接数字流端口)端口88.2kHz。 在高比特率音频(HBR)还提供了两个接口IT6604:四个I2S输入端口或S / PDIF输入端口。随着这两个接口尽可能高的哈佛商业评论帧速 率支持高达768kHz。 每个IT6604来预先设定一个独一无二的HDCP密钥,符合HDCP1.4标准,以提供高清晰度内容的安全传输。的IT6604用户不需要购买任何 HDCP密钥或光盘。 IT6604 IT6603,上一代单链路HDMI 1.3接收器引脚兼容 IT6604功能特性: 单链路HDMI 1.4接收器 -引脚兼容与IT6603 符合HDMI 1.3的HDMI 1.4a 3D,支持HDCP 1.4及DVI 1.0规格 支持链路速度高达2.25Gbps(链接225MHz的时钟速率)。 支持所有主要的3D格式与兼容的HDMI 1.4a 3D规范。 •支持3D视频到1080P @ 50/59.95/60Hz,1080P@23.98 / 24/29.97/30Hz,1080I @ 50/59.94/60/Hz,720P@23.98 / 24/29.97/30Hz,720P @ 50/59.94 / 60HZ •支持格式:帧包装,侧侧(半只),顶和底。 视频输出接口,支持数字视频标准,如: •24/30-bit RGB / YCbCr的4:4:4 •16/20-bit YCbCr的4:2:2 •10位的YCbCr 4:2:2国际电信联盟(BT-656) •24/30-bit双数据速率接口(总线宽度,像素时钟频率减半,时钟上升沿和下降沿) •输入通道交换 碧方向与可编程系数之间的RGB和YCbCr色彩空间的色彩空间转换(CSC)。 YCbCr 4:4:4与YCbCr 4:2:2之间-Up/down采样 -抖动从12位组件10-bit/8-bit转换 数字音频输出接口,支持 •四个I2S接口,支持8声道音频,采样率32~192 kHz和样本大小为16~24位, •S / PDIF接口支持PCM,杜比数字,DTS数字音频,高达192kHz的帧速率 •可选支持8声道DSD音频8通道88.2kHz采样率 •支持高比特率(HBR)的通过四个I2S接口或S / PDIF接口,如DTS-HD和Dolby TrueHD音频帧速率,高为768kHz •可编程软静音,防止恼人的苛刻的声音输出音频错误或热拔出音频自动错误检测 自动校准输入端接阻抗提供过程中,电压和温度不变匹配输入的输电线路。 集成的预编程HDCP密钥 智能,可编程电源管理 128引脚LQFP封装(14毫米x 14毫米) HDMI高清机顶盒芯片IT6604 IT6604应用 支持3D高清视频IT6604E IT6603 IT6612 IT6613 |
1 个讨论
IT6604E ITE支持3D的、不错。原装正品
1632 浏览 0 评论
9213 浏览 0 评论
7297 浏览 0 评论
7914 浏览 0 评论
5413 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-13 08:29 , Processed in 0.820332 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
