20~30m/s的速率绝对达不到,stm32是u***2.0,我之前用过f407读取u盘用来做OTA升级,没测过速度,但是绝对没有这么快。
像普通u***2.0的u盘传输文件一般也才几百kb/s,要想达到20m这种速度至少要u***3.0以上才行。 不能只看理论速度,跟硬件本身有很大关系的,我测过esp32-s2,u***1.1全速下理论速度是12Mbit,但是实际上最大只有190kb/s左右。这还是MCU全速接收的时候才能达到,如果MCU在做其他工作,u***中断接收的话速度还要再降。 |
前面有个地方讲的不太准确,u***2.0是有高速、全速和低速的,高速模式下速度达到20M还是有的,但是想稳定保持在20M以上比较难,主要还是看硬件本身,如果是全速的话一般就几百k,达到1M以上就算不错了。测试了两个u***3.0的u盘,传输大文件时也不能完全稳定在20M以上,当然了,这个跟电脑的进程比较多也有关系,做不到全力接收,如果是单片机的话,全速模式肯定是不够的,高速可以测试一下,不过我觉得以stm32的硬件性能还是有点悬的。
不管你的单位是Mbit/s还是MBytes/s,都达不到,103只能达到12Mbps。
STM32F4支持USB高速,但是需要外接高速USB PHY. STM32F7内置高速USB PHY. 除了物理传输速度,还需要考虑处理性能是否足够,毕竟这个数据量也不小。 |
就是把采集的数据传给计算机处理,那f407可以达到这个速率吗
要实际测试才知道
要实际测试才知道
采集设备是否能达到这个速度,数据可能还要做预处理都要考虑,哪怕只是个简单的数据拷贝,在这么快的速度下都可能造成阻塞。
不用想了
用网络方式
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
372 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
822 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
945 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
582 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1037 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:35 , Processed in 0.772317 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
