智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 应用领域 • 移动电源 • 其它电池供电设备 规格 • 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制 • 同步升压 输出功率高达 18W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式 • 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP • 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE1.1 • Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能 • BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星模式 • 电量计量及显示 内置 12bit ADC 内置库仑计精确电量 支持 188 数码管显示 支持 3-5 个 LED 灯显示 • 快充指示灯 内置快充指示灯驱动 • 按键 支持机械按键 • 保护机制 输入过压保护 输出过流/短路保护 充电超时/过压保护 温度保护 • I2C 接口 • QFN-40(5x5mm) 封装
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:00 , Processed in 0.819993 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
