1、ARM中断等待与异常处理优化 中断等待(延时):从检测到某中断请求,到执行了其服务例程的第一条指令时,已流逝的时间。 可能造成中断等待的情况: CPU正在处理另外一个相同或更高优先级的异常 CPU正在执行非对齐传输 调试器访问存储器系统 有些指令需要较多的周期才能完成: 除法指令 双字传送指令LDRD/STRD 多重数据传送指令LDM/STM/PUSH/POP 对于LDRD/STRD:为了保证中断及时响应而取消它们的执行,待返回后重新开始。 对于多重数据传送指令:支持LDM/STM/PUSH/POP指令的中止和继续,xPSR中的ICI位用于记录指令传输过程被打断时,下一个即将传送的寄存器(LDM/STM在汇编时,都把寄存器号升序排序)。在服务例程返回后,xPSR被弹出,CM3再从ICI bits中获取当时LDM/STM执行的进度,从而可以继续传送。 但是,在IF-THEN(IT)指令的执行也需要在xPSR中使用这些位,且与ICI位重合(类似C中的union),即IT条件。所以,如果在IF-THEN中使用了LDM/STM,则不再记录LDM/STM的执行进度。此时只好把LDM/STM取消,待中断返回后继续执行。 中断嵌套 |
173 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
285 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
261 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
313 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
558 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 04:41 , Processed in 0.644778 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
