•CH7026B-TF编码器针对消费产品中使用的手持设备和其他显示设备(如汽车市场的电视编码器的半导体装置、监控摄像头、汽车多媒体系统等)
•支持多种输出格式,如SDTV格式(NTSC和PAL),HDTV格式为480p,576p,720p和1080i,模拟RGB输出VGA。同步信号可以以分离或复合的方式提供(可编程的复合同步生成)。 •3个片上10位高速DACs提供了灵活的输出能力,如单级、双级或三级CVBS输出、YPbPr输出、RGB输出以及同步CVBS和S-video输出。 •16mbit SDRAM被用作帧缓冲,支持帧速率转换。 CH7026B-TF灵活的上下缩放引擎包括去闪烁功能。 CH7026B-TF可编程24位/18位/16位/15位/12位/8位数字输入接口支持各种RGB(RGB888、RGB666、RGB565等)、YCbCr (4:4 4 4 YCbCr、ITU656)和2x或3x多路输入,还支持CPU接口,支持灵活的输入分辨率,最高可达800x800和1024x680。 CH7026B-TF支持按像素亮度、对比度、色调和饱和度调整每一种输出(对于RGB输出,只支持亮度和对比度调整) CH7026B-TF支持像素水平位置调整和线垂直位置调整。 CH7026B-TF支持90/180/270度图像旋转和垂直或水平翻转功能。 •Macrovision 7.1,SDTV的L1在CH7025中得到支持(CH7026Non-Macrovision部分) CH7026B-TF先进的扫描电视(480p, 576p CH7025) cgma支持SDTV和HDTV •电视/监控连接检测能力,可以根据检测结果关闭DAC(驱动程序支持是必需的) •通过串口完全可编程。 CH7026B-TF支持的IO和SPC/SPD电压从1.2V到3.3V。 CH7026B-TF可编程电源管理,支持图形控制器的灵活像素时钟频率(2.3MHz -120MHz) 支持晶体或振荡器的柔性输入时钟(2.3mhz-64mhz) |
1 个讨论
CH7026B-TF(TV/VGA)编码器中文介绍。
不错,学习一下l |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:26 , Processed in 0.575531 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
