最近在使用一个5G通信的模块,其中有一个复位引脚,手册中是这样描述的:
RESET#是低电平有效的异步复位信号。当该引脚为低电平时,模块将开始进入复位状态。 拉低RESET#引脚250~600ms可复位模块。可使用NPN三极管、NMOS管驱动电路或按键控制 RESET#引脚。 既然引脚内部已经上拉,如果HOST的GPIO配置为开漏输出,是不是就不需要通过三极管/MOS管来控制复位信号,而可以直接控制RESET#引脚了?当需要低电平时,HOST直接输出低电平,Module的RESET#引脚接地,为低电平;当需要高电平时,HOST的GPIO设置为高,表现为高阻态,则Module的RESET引脚通过上拉电阻R1接VCC,为高电平。 |
1 条评论
7个回答
如果Host与Module的供电电源来自一路上,可以串联保护电阻直接连接。
你的理解也没有错;他这里的目的无非是想主机产生一个高电平来复位
可以的,只要你有一个最终端信号就可以触发复位,只要给芯片的控制触发信号就控制命令芯片状态转换.
理论上看是可以的,内部有20K上拉,可以直接驱动,加Mos也可以,让外置MOS去模拟一个开关,目的都是要模块检测到Reset信号,使电路可靠的复位
还有一种可能就是实现电平的转换,防止较大的电压灌进I/0
单片机输出和模块的输入电平有可能不一样,手册如果不严谨,直接使用会带来不可描述的异常,直接后果可能会损坏单片机和模块损坏。单片机I/O口是输出有高+低+不确定状态。输出一般还会加上拉或是下拉来固定输出状态。这个单片机手册一般会有说明
GMT+8, 2025-4-17 07:20 , Processed in 0.705906 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
