通过官方示例程序体验完“ BM1390气压+H1749NUC 颜色+BH1900NUX温度 ” 全部 三颗传感器芯片功能体验后,决定尝试将他们整合进同一个示例程序,这样就可以无需切换程序就能一次测试全部三颗传感器。 首先,整合代码:把三个传感器官方代码放进新建的示例代码中: 接着,整合三个传感器的setup函数: 同样的,整合三个传感器的loop函数: void loop() { /*BM1390GLV********************************************/ int32_t result; float32 press, temp; result = bm1390glv.get_val(&press, &temp); if (result == BM1390GLV_COMM_OK) { (void)Serial.write("Pressure(hPa):Temperature(degree Celsius) = "); (void)Serial.print(press); (void)Serial.write(", "); (void)Serial.print(temp); (void)Serial.println("******************************************"); } else { BM1390GLV_error_func(result); } delay(SYSTEM_WAIT); /*BH1900NUX********************************************/ result = bh1900.get_val(&temp); if (result == BH1900NUX_RESULT_OK) { (void)Serial.print("BH1900NUX [TEMP(degree Celsius)] = "); (void)Serial.println(temp, DIGIT_NUM); (void)Serial.println("******************************************"); } delay(meas_time); /*BH1749NUC********************************************/ unsigned short color[5]; result = bh1749nuc.get_val(color); if (result == 0) { Serial.write("BH1749NUC (RED) = "); Serial.println(color[0]); Serial.write("BH1749NUC (GREEN) = "); Serial.println(color[1]); Serial.write("BH1749NUC (BLUE) = "); Serial.println(color[2]); Serial.write("BH1749NUC (IR) = "); Serial.println(color[3]); Serial.write("BH1749NUC (GREEN2) = "); Serial.println(color[4]); (void)Serial.println("******************************************"); } delay(WAIT_TMT2_MAX); return; } 最后,可以编译运行看效果了: |
你正在撰写讨论
8004 浏览 0 评论
1842 浏览 0 评论
17183 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21869 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7912 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:37 , Processed in 0.433594 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
