各位大佬好,在使用Freemodbus组件是遇到问题,求助。。。
我485总线上挂了2个丛机,一个为电机驱动器,一个编码器。但是由于两个丛机的保持寄存器地址差异很大,导致出现问题。 下面是电机驱动器的保持寄存器的地址表 下面是编码器的保持寄存器的地址表 由于Freemodbus组件中主机采用二维数组对所有从机节点数据进行存储: USHORT usMRegHoldBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_REG_HOLDING_NREGS]; 这样的话这个二维数组就很大,导致RAM溢出,编译不过。 请问大佬们有什么好的办法处理吗? |
4个回答
感谢,大佬。
modbus从机数量2个,电机寄存器地址从0x2000到0x2004共5个地址,编码器寄存器地址从从0x0000到0x0004共5个地址,这样定义数组2,共10个数值,RAM存不下吗?
不是的,组件中是采用二维数组存储所有的丛机数据的usMRegHoldBufMB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM;
这样的话,定义的数组就是usMRegHoldBuf[2]][8196]这样的。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1749 浏览 0 评论
1663 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6904 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1924 浏览 0 评论
5530 浏览 0 评论
80123 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-5 00:51 , Processed in 0.551483 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
