电力变压器定义 电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。 电力变压器的使用 在低电压水平发电是非常有成本效益的。从理论上讲,这种低电压电平的功率可以传输到接收端。这种低电压功率,如果输送结果在更大的线路电流,这确实造成更多的线路损失。 ![]() ![]() 但是,如果电源的电压水平增加,电源的电流就会减小,从而减少系统中的欧姆损耗或 I2R 损耗,减少导体的横截面积,即减少系统的资本成本,同时也提高了系统的稳压。正因为如此,低电平功率必须提高,以实现高效率的电力动力传输。 这是通过在电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。 两个绕组变压器一般用于高低压比大于2的场合。采用高低压比小于2的自耦变压器是经济有效的。 同样,单台三相变压器比三相系统中的三台单相变压器更具成本效益。但是单个三相变压器单元运输有点困难,如果其中一个相绕组发生故障,必须完全停止运行。 变压器类型 根据变压器的用途、用途、结构等不同,变压器可以分为不同的类别。请注意,有时这些分类是重叠的——例如,变压器可以同时是三相变压器和升压变压器。更多信息,一些最好的电气工程书籍解释了变压器的工作更详细。 变压器类型如下: 升压变压器与降压变压器 升压变压器将变压器初级侧的低电压和大电流转换为次级侧的高电压和小电流。 降压变压器将变压器初级侧的高压和低电流转换为变压器次级侧的低压和高电流。 三相变压器和单相变压器 由于三相变压器比单相变压器具有更高的成本效益,因此三相变压器在三相电力系统中得到广泛应用。但是当尺寸问题的时候,最好使用一组三相单相变压器而不是一组三相变压器,因为它比一个单一的三相变压器更容易运输。 电力变压器、配电变压器、互感器 电力变压器一般用于输电网络中的升降电压等级。它主要在高负荷或峰值负荷时工作,在满负荷或接近满负荷时具有最高效率。 配电变压器降低配电电压供国内或商业用户使用。它有良好的稳压和运行24小时一天最高效率的50% 的满负荷。 仪表变压器包括 C.T 和 P.T,它们用于将高电压和电流降低到传统仪器可以测量的较小值。 双绕组变压器及自耦变压器 双绕组变压器通常用于高低压侧比值大于2的场合。 在高低压侧比值小于2的情况下,自耦变压器的性价比更高。 室外变压器和室内变压器 正如其名所言: 户外变压器设计用于户外安装。 而室内变压器是为室内安装而设计的(谁会想到呢!)。 油冷干式变压器 这种分类属于变压器内部冷却系统。 在油冷变压器中,冷却介质是变压器油。而干式变压器采用空气冷却方式。 铁心式变压器 变压器绕组主要有两种类型: 铁芯型和壳型。还有浆果型变压器。 铁心式变压器有两条垂直支腿或两条横截面称为轭架。磁芯是矩形的,有一个共同的磁路。两肢均放置圆柱形线圈(HV 和 LV)。 外壳式变压器 一种壳式变压器,具有中心肢体和两个外肢体。两个高压,LV 线圈放置在中心肢体。存在双磁路。 浆果型变压器 在浆果型变压器,核心看起来像车轮辐条。这种类型的变压器使用紧密装配的金属板状容器,内部充满变压器油。 电力变压器的历史 如果我们想知道变压器的历史,我们必须追溯到19世纪80年代。大约50年前的1830年,感应特性被发现,这就是变压器的工作原理。 后来的变压器设计得到了改进,提高了效率,减小了体积。几千伏安、兆伏安范围内的大容量变压器逐渐形成。 1950年,400KV 电力变压器被引入高压电力系统。在1970年代早期,单位评级为1100兆伏安生产。1980年,多家制造商生产了800kv 甚至更高 KV 级别的变压器。 【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程包含一块板子,老白手把手教学,性价比超高 ![]()
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院 https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课: 45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!! 【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块开发板(成品)】 录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群) 1.通用元器件基础系列 ¥399 2.元器件选型 ¥399 3.驱动电路设计大全 ¥399 4.防护电路 ¥299 5.硬件焊接调试 ¥499 6.电源系统分析 ¥599 限时优惠价¥1999 ![]() |
24197个成员聚集在这个小组
加入小组1160 浏览 1 评论
1358 浏览 1 评论
12744 浏览 0 评论
6070 浏览 3 评论
17956 浏览 6 评论
1196浏览 1评论
1246浏览 1评论
625浏览 1评论
1160浏览 1评论
5979浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-3 10:57 , Processed in 0.955821 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
