平台环境:rk3288、android5.1、kernel3.10.0
1、CPU定频终端手动实现 #cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq 查看CPU支持的调频策略: #cat scaling_available_governors #conservative interactive ondemand userspace powersave performance 解释以上6种策略简述: 1、performance 顾名思义只注重效率,将CPU频率固定工作在其支持的最高运行频率上,而不动态调节。 2、interactive 交互模式,直接上最高频率,然后看CPU负荷慢慢降低,比较耗电。 Interactive 是以 CPU 排程数量而调整频率,从而实现省电。 3、powersave 将CPU频率设置为最低的所谓“省电”模式,CPU会固定工作在其支持的最低运行频率上。 4、Userspace 最早的cpufreq 子系统通过userspace governor为用户提供了这种灵活性。系统将变频策略的决策权交给了用户态应用程序,并提供了相应的接口供用户态应用程序调节CPU 运行频率使用。也就是长期以来都在用的那个模式。可以通过手动编辑配置文件进行配置 5、ondemand 按需快速动态调整CPU频率, 一有cpu计算量的任务,就会立即达到最大频率运行,等执行完毕就立即回到最低频率; 6、conservative 与ondemand不同,平滑地调整CPU频率,频率的升降是渐变式的,会自动在频率上下限调整,和ondemand的区别 在于它会按需分配频率,而不是一味追求最高频率; 查看CPU支持的CPU调整频率有哪些: #cat scaling_available_frequencies #126000 216000 312000 408000 600000 696000 816000 1008000 1200000 ..... 通过userspace策略实现用户自定义设置频率: #echo “userspace” > scaling_governor //先设置为userspace策略 #echo “1008000” > scaling_setspeed //设置为接近1GHZ频率 验证当前频率: #cat scaling_cur_freq #1008000 //且不会改变,实现了定频 2、CPU定频内核驱动实现 相关文件: android5.1_sdk/kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts android5.1_sdk/kernel/arch/arm/mach-rockchip/dvfs.c dvfs.c:struct cpufreq_frequency_table 有三个数组变量rk3288v[012]_arm_pvtm_table会列出CPU动态的频率,只需要屏蔽其他频率只剩下固定的频率即可,此处定频为1GHZ示范如下: ... static struct cpufreq_frequency_table rk3288v0_arm_pvtm_table[] = { /*..other freq..*/ {.frequency = 1008000, .index = 14741}, {.frequency = CPUFREQ_TABLE_END, .index = 1}, }; ... firefly-rk3288.dts:也是屏蔽只剩下固定的频率即可。 ... &clk_core_dvfs_table { support-pvtm = <0>; pvtm-operating-points = < /*KHz uV pvtm margin*/ /*----other freq-----*/ 1008000 1050000 25000 >; status = "okay"; }; .... 重新编译内核:make bootimage -j8 && ./mkimage.sh 原作者:布施 |
436 浏览 0 评论
1477 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1077 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1701 浏览 1 评论
816 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:14 , Processed in 0.580253 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
