基于OpenHarmony + 小凌派RK2206开发板制作的简易示波器,实时采集波形,实时计算并实时显示对应的波形。OpenHarmony实时性较高,稳定性好,瑞芯微RK2206芯片接口丰富,OpenHarmony芯片适配稳定性好,做出来的简易示波器效果还不错。本文先做第一期的威廉希尔官方网站
文档,后续将持续完善功能和威廉希尔官方网站
文档更新。
一、项目简介
本文基于OpenHarmony操作系统 + 小凌派RK2206开发板而做的简易示波器开发。
本开发以瑞芯微RK2206芯片 + OpenHarmony 3.0LTS操作系统 + 小凌派-RK2206开发板为基础,以模数转换芯片ADS1256为采集数据芯片实时采集,然后通过峰值检测和FFT变换算法处理采集数据,最后将处理完成的数据输送到LCD液晶屏上实时显示。
项目实验视频如下所示:
二、模块介绍
1.ADS1256模块
ADS1256是一款 24bit ADC转换模块。 ADS1256可以通过SPI进行访问 的高精度的转换器。
上图为ADS1256芯片结构和引脚图,从图可以看出ADS1256的通道资源比较丰富,可以配置成8个单端ADC通道,也可以配置成4个差分通道。ADS1256的通信接口为串行接口,同时还有4个通用的IO口,不过这四个IO口不经常用到。
ADS1256内部有许多寄存器需要配置,相较于ADS1232用起来要复杂的多。
下面介绍一下ADS1256的初始化。
通过SPI通信配置ADS1256的参数,增益以及转换速率。
- void ADS1256_CfgADC(uint8_t gain,uint8_t drate) // 初始化设置,设置增益以及转换速率
- uint8_t buf[4];
- ADS1256_WriteCmd(CMD_RESET); // 写复位指令
- ADS1256_WriteReg(REG_STATUS,0XF4); // 写状态,数据传输默认高位在前,启动矫正,禁止使用缓冲
- ADS1256_WriteCmd(CMD_SELFCAL); // 自校准
- ToyUdelay(20);
- buf[0] = (0 << 3) | (1 << 2) | (0 << 1);
- buf[1] = 0x08; //通道设置选择
- buf[2] = (0 << 5) | (0 << 3) | (gain << 0);
- buf[3] = drate; // DRATE_10SPS; /* 选择数据输出速率 */
- CS_L;
- ADS1256_Send8Bit(CMD_WREG|0); // 写寄存器
- ADS1256_Send8Bit(0x03); // 连续写入4个数据
- ADS1256_Send8Bit(buf[0]); // 设置状态寄存器
- ADS1256_Send8Bit(buf[1]); // 设置输入通道参数
- ADS1256_Send8Bit(buf[2]); // 设置ADCON控制寄存器,增益
- ADS1256_Send8Bit(buf[3]); // 设置数据速率
- CS_H;
- ToyUdelay(50);
复制代码然后选择通道0,等待数据转换完成后获取他采集的AD值
- uint32_t ADS1256_GetAdc(uint8_t channel)
- uint32_t read;
- uint16_t val = 0;
- read = 0;
- // while(DRDY); //当DRDY变为低电平时,数据开始传输
- ADS1256_WriteReg(REG_MUX,channel); // 写入读取的通道
- ADS1256_WriteCmd(CMD_SYNC); //同步A/D转换命令
- // Delay_1us(1);
- ADS1256_WriteCmd(CMD_WAKEUP); //完成SYNC并退出待机模式
- GpioGetVal(DRDY, &val);
- while(val==1) // 等待数据转换完成
- CS_L; //片选拉低
- ADS1256_Send8Bit(CMD_RDATA); //读取数据命令
- //连续接收3个数据,高字节在前
- read = ((uint32_t)ADS1256_Recive8Bit() << 16);
- read +=( (uint32_t)ADS1256_Recive8Bit() << 8);
- read += ADS1256_Recive8Bit() ;
- CS_H;
- return read;
复制代码
2.LCD液晶屏模块
本项目使用的是ST7789V, 用于单片驱动262K色图像TFT-LCD, 包含 720(240*3色) x 320 线输出, 可以直接以SPI协议, 或者8位/9位/16位/18位并行连接外部控制器。ST7789V显示数据存储在片内240x320x18 bits内存中, 显示内存的读写不需要外部时钟驱动。
具体接线如下图所示:
其中,LCD液晶屏引脚功能描述,如下表5.3.1所示。
表5.3.1 LCD液晶屏引脚功能表
序号 LCD引脚 功能描述
序号 | LCD引脚 | 功能描述 |
1 | D/C | 指令/数据选择端,L:指令,H:数据 |
2 | RESET | 复位信号线,低电平有效 |
3 | SPI_MOSI | SPI数据输入信号线 |
4 | SPI_CLK | SPI时钟信号线 |
5 | SPI_CS | SPI片选信号线,低电平有效 |
6 | GND | 电源地引脚 |
7 | 5V | 5V电源输入引脚 |
其中,LCD液晶屏与小凌派-RK2206开发板连接如下图所示:
