扫一扫,分享给好友
labview使用Search 1D Array无法找到到数组中的浮点数
使用的浮点数数组没有相同的值,搜索存在的数值。但是,无论何时使用 Search 1D Array 搜索前面板上的数值控件值,为什么都会返回 -1 的索引(意味着没有找到匹配的数值)?这经常出现在使用数值控件上的增加或者减少箭头按钮,而不是输入的值。 解答: 这个问题在于内在的将二进制浮点数转化为二进制格式的以 10 为基的格式的方式。由于转换可以导致近似误差,0.49 数值可能实际表示为 0.49000001。因此,Search 1D Array 应该工作正常,应该可以搜索到数组中匹配所有有效精度数字的数值。因此,忽略使用的浮点精度类型(单精度、双精度或者扩展精度),Search 1D Array 没有找到正确的数值时会得到错误。 解决浮点行为的办法是进行相乘运算然后取数组值的近似值。相乘运算用来将希望匹配的所有精度数值转换为整数,取整用来舍去不需要的精度数值。比如,为了匹配 7.50,必须乘以至少 100,然后取整到整数值。附件中的 VI 说明了错误的行为以及解决办法。 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 请参考附件的例程。 更详细的内容,参加如下附件的介绍。 LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序 上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。进一步了解,可联系们。LabVIEW使用Search 1D Array无法找到到数组中的浮点数 - 北京瀚文网星科技有限公司 (bjcyck.com) |
753 浏览 1 评论
2230 浏览 2 评论
2004 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2218 浏览 2 评论
2743 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 06:26 , Processed in 0.477559 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
