1 简介
Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调威廉希尔官方网站 。数据传输速率与 PA 输出功率都可以 调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成 同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可 以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。 Si24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过 SPI 接口对芯片少数几 个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持 多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片 与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。 Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以 组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围 内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接。 包封装 主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断功耗:0.7uA 超低待机功耗:15uA 快速启动时间: ≤ 130uS 内部集成高 PSRR LDO 宽电源电压范围:1.9-3.6V 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V 低成本晶振:16MHz±60ppm 接收灵敏度:-83dBm @2MHz 最高发射功率:7dBm 接收电流(2Mbps):15mA 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm) 最高 10MHz 四线 SPI 接口 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 收发数据硬件中断输出 支持 1bit RSSI 输出 极少外围器件,降低系统应用成本 QFN20 封装或 COB 封装 应用范围 无线鼠标、键盘 无线遥控、体感设备 有源 RFID、NFC 智能电网、智能家居 无线音频 无线数据传输模块 低功耗自组网无线传感网节点 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2067 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
830 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1353 浏览 0 评论
3002 浏览 3 评论
1420 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-9 22:25 , Processed in 0.505904 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
