OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5021B 采用 SOT23-6 封装。特点 ◆宽输入电压范围:3.1V~100V ◆高效率:可高达 93% ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆关断时间可调 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管应用领域 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
GMT+8, 2025-4-10 06:03 , Processed in 0.563354 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
