在rk3399pro的一个u***接口接入rk1808。运行/home/toybrick/rknn-toolkit-v1.3.0/examples/tflite/mobilenet_v1/test.py
1. ret = rknn.init_runtime(target='rk1808', device_id='TS018082190800508') 用rk1808能够成功运行 2. ret = rknn.init_runtime(target='rk3399pro', device_id='f4feda64a23dbb51') 用rk3399pro会有如下错误: --> Init runtime environment E Only support ntb mode on ARM64 platform. But can not find device with ntb mode. E Catch exception when init runtime! E Traceback (most recent call last): E File "rknn/api/rknn_base.py", line 963, in rknn.api.rknn_base.RKNNBase.init_runtime E File "rknn/api/rknn_runtime.py", line 161, in rknn.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.__init__ E File "rknn/api/rknn_platform_utils.py", line 268, in rknn.api.rknn_platform_utils.start_ntp_or_adb E Exception: Init runtime environment failed! E Current device id is: f4feda64a23dbb51 E Devices connected: E ['f4feda64a23dbb51', 'TS018082190800508'] Init runtime environment failed 但是list_device返回的结果是两个硬件都是ntb模式: >>> rknn.list_devices() ************************* all device(s) with ntb mode: f4feda64a23dbb51,TS018082190800508 ************************* ([], ['f4feda64a23dbb51', 'TS018082190800508']) 请问大神,这个问题该如何解决?谢谢! |
8个回答
当前板子的NPU target是不用写的,写了就变成外接的rk3399pro了
非常感谢大神的信息,问题解决了!
但是,我们花了有两个多小时看文档做实验,最后来这问的,如果这些信息能在文档里指明就更完美了。 还有一个问题就是计算棒插上后需要重启rk3399pro才能用。 |
我也是今天有同样的困惑。开始还想着通过多个神经棒扩展rk3399pro的算力水平的,结果插上神经棒就报错了。
看来rknn.init_runtime的参数target是针对外部插入的设备NPU的,rknn3399pro内部版本的不能指定为“rk3399pro”。 正确的写法是: 在rk3399pro的一个u***接口接入rk1808。运行/home/toybrick/rknn-toolkit-v1.3.0/examples/tflite/mobilenet_v1/test.py 使用1808s0神经棒---- 1. ret = rknn.init_runtime(target='rk1808', device_id='TS018082190800508') 用rk1808能够成功运行 在插入神经棒之后,还仍然使用rk3399pro的NPU 2. ret = rknn.init_runtime(device_id='f4feda64a23dbb51') 两者在使用上并不需要互相影响,即使用rk3399pro,同时可以使用rk1808。这样的话在性能上,等于增加到了6T的算力(当然也需要考虑CPU使用情况下) |
同时,再抛出一个问题:
在rk3399pro上面插入一个1808神经棒,这个1808貌似没有看到进行主动模式的吧,debian10好像的设置成主动模式好像没看到(wifi好像没有看到出现相同MAC地址的内容,名称啊; 后续设置貌似也没有写rknn和1808在主动模式是如何工作的)。 请问这个可以实现么? |
不好意思,表述不清楚。
1rk3399pro和rk1808既可以被动模式运行,又支持主动模式运行,是么? 2 将rk3399pro作为宿主机, wifi设定和网络共享和ubuntu1804差的有点大: rk3399pro(debian10系统, api/drv 1.3.2)插入1808之后,并没有看到mac地址相同的网络。(web网络配置-> 宿主机网络配置和web登录 -> 第3步)。请问,这个该如何处理? |
1. 3399pro 没有被动模式,只能当开发版主动模式使用; 1808可主动也可被动
2. 网络配置请参看wiki结合自身知识使用,我无法手把手为所有客户解释这个。 他的网络模型其实就是一台设备通过上位机上网而已。要么NAT要么桥接。这些属于基础知识。 |
你好,这里所说的6T的算力应该不是一起使用的吧?
代码中这样写: ret = rknn.init_runtime(target='rk1808', device_id='TS018082190800508') ret = rknn.init_runtime(device_id='f4feda64a23dbb51') 你能确定下面的定义的ret不会覆盖上面的ret吗? 我的理解是:RK3399Pro的USB口连接一个RK1808S0在只有一个模型分析一路视频内容的前提下根本就不是所谓的6T的算力,因为他们两个内部都是一样的NPU,况且在ret = rknn.init_runtime()定义的时候,你只能定义一个ret去分析模型,也就相当于还是使用的是一个NPU在运算,另一个NPU根本就没有工作,不知道我这样理解对还是不对? |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:15 , Processed in 0.721009 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
