如题:鸿蒙如何回应同时点击两个/多个按钮?(JAVA)
设置使用setClickedListener/setTouchEventListener 监听按钮的点击事件,同时点击一个按钮测试,同时回应一个按钮的事件呢? |
5个回答
暂不多按钮同时响应点击事件,当前2.0版本同时点击支持只响应一个事件,2.1和3.0版本同时点击都不会响应。
我需要实现的点击是:分别响应按下按钮的两个/多个事件,以及在按下一个按钮的同时,响应按下另一个功能的点击事件。
尝试通过多模输入解决........失败,过程如下: 设置示范事件监听 findComponentById(ResourceTable.Id_btn_A).setTouchEventListener(this); findComponentById(ResourceTable.Id_btn_A1).setTouchEventListener(this); findComponentById(ResourceTable.Id_btn_B).setTouchEventListener(this);复制 对话onTouchEvent()事件 @Override public boolean onTouchEvent(Component view, TouchEvent touchEvent) { LogUtil.info(TAG, String.valueOf(touchEvent.getPointerCount())); String touch_text; switch (touchEvent.getAction()){ case TouchEvent.PRIMARY_POINT_DOWN: touch_text = "PRIMARY_POINT_DOWN"; break; case TouchEvent.PRIMARY_POINT_UP: touch_text = "PRIMARY_POINT_UP"; break; case TouchEvent.POINT_MOVE: touch_text = "POINT_MOVE"; break; case TouchEvent.OTHER_POINT_DOWN: touch_text = "OTHER_POINT_DOWN"; break; case TouchEvent.OTHER_POINT_UP: touch_text = "OTHER_POINT_UP"; break; default: touch_text = "default"; break; } LogUtil.info(TAG, "action:"+touch_text); LogUtil.info(TAG, "index:"+touchEvent.getIndex()); switch (view.getId()) { case ResourceTable.Id_btn_A: LogUtil.info(TAG, "touch:A"); break; case ResourceTable.Id_btn_A1: LogUtil.info(TAG, "touch:A1"); break; case ResourceTable.Id_btn_B: LogUtil.info(TAG, "touch:B"); break; default: LogUtil.info(TAG, "touch:default"+view.getId()); break; } return true; } 然后调试如下: 可以点击事件的后续按钮,无法获取第二个按钮的相关信息。 |
要在事件touch上
我调用touchEvent.getPointerCount(),一直返回1?你有实现过嘛
我在实现过,这个机器人制造过
1138 浏览 0 评论
请求推荐无需NPU的OpenHarmony标准系统ARM开发板
1323 浏览 0 评论
报名开启!第二届OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭!
1703 浏览 0 评论
用P30手机USB接口进行连接测试时,在DevEco Studio中启动项目报错怎么解决
2054 浏览 1 评论
1191 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:44 , Processed in 0.536103 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
