系统芯片已经确定是F2812 DSP和 S3C2410,DSP负责数据处理,ARM则负责控制,但由于F2812没有HPI,那么,二者之间的通信是否只能通过双口RAM来解决。请高手介绍它们之间可以采用的连接方式,并针对速度优先推荐一种连接方式。谢谢
3个回答
还可以采用SPI口通讯,当然速度会是并行的1/8。若速度不够,则只能采用双口RAM了
用spi吧,f2812的通信方式有sci、spi,,, arm2410也有这些功能,但spi肯定是比sci速度快了,并且两者之间也不需要电平转换,两边处理好程序就可以了。
可以的,但又口的容量一般都不是很大,满足你需求即可
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:39 , Processed in 0.675288 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
