前言: 很开心假期之前开发板就发货了,这个假期有事做咯 1.开箱 开箱没什么好说的,本人对这类开箱的内容也不感冒,这里就不专门水字数了. ![]() 2.通电 通电也没什么好说的,拿个type-cd 的线往插孔里面一杵就好了 3.搭建开发环境 参考了官方文档,里面要用vbox导入一个虚拟机,我手头上有现成的开发环境,就不用这些步骤了,直接用git把代码拉下来
然后配置一下gcc,需要下载gcc编译器
然后解压出来:
设置环境变量:
将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
然后使环境变量生效:
4.就可以编译了
这里有一个问题,要把shell脚本的shell改成bashell
如果没有问题就会显示构建成功,有问题就排查问题. 6.编译手势案例 修改这个文件:vendor/lockzhiner/rk2206/samples/BUILD.gn ![]() 然后修改makefile:device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/Makefile ![]() 再执行编译指令,加上`-b=release`
等一会就编出来了 ![]() 这里有个问题,如果不加-f的话修改是不生效的,但是加了的话编译很费时间,希望能尽快解决这个问题 编译完成就下载(需要把u***转到vbox或者vmware去),在开发板上先按下MASKROM按键再按一下RESET按键,再执行下面这个指令
等一会就下载成功了 7.运行手势案例 打开你的串口终端软件,这块就不多截图了(贴图很费劲,已经跟论坛反映很多次发帖改版,就是不改,咱也不知道,也不敢问) ![]() |
2 个讨论
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.通过API接口获取天气信息
6690 浏览 1 评论
6314 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.Ubuntu22.04搭建编译环境遇到的问题及解决方法
5816 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】第5章 使用WiFi联网
5442 浏览 0 评论
7538 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 14:05 , Processed in 0.833998 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
